Для установки веерных форсунок нам потребуется следующий комплект:
1. Насос стеклоомывателя Hyundai/Kia 98510-4B000
2. Веерная форсунка омывателя ветрового стекла Citroen/Peugeot 6438.H0 (2 штуки)
3. Обратный клапан Toyota 85321-26020 ЛИБО обратный клапан Volvo 30896546
Штатные форсунки стреляют наобум, постоянно засераются, надоело иголкой их пробивать.
Уже много раз обсуждалось, что идеально как родной встает моторчик от хундая, даже фишка подходит, и стоит в несколько раз дешевле.
Снимаем бампер, сливаем омывайку, выдергиваем насос (молимся чтобы ничего лишнего не оторвало). Вытаскиваем из него дубовый шланг, нагревая его зажигалкой (на улице было -5).
Все подходит почти 1 в 1. Почти это надо вооружаться дремелем и подпиливать ушки веерных форсунок для правильного крепления.
Далее подпиливаем новые форсунки. Вставляем в дырку в капоте под углом 90 (смотря сколько подпилить), защелкиваем, проворачиваем в нормальное положение. Все держится. Нагреваем старый дубовый шланг зажигалкой, натягиваем на форсунку. Я прикупил набор новый шлангов от "аттаваза" за 50р (вместе с форсунками).
Чтобы быстрее срабатывали форсунки, режем шланг ближе к моторчику и соединяем обратным клапаном от тойоты (говорят он самый маленький).
Стреляют на все стекло равномерно, даже на скорости 160кмч все как надо.
Вот видео (https://youtu.be/L1d6HVoF7gs) сравнения штатной и веерной:
