Начинаю изучать предложения на насос гура, т.к. мой походу отъезжает в мир иной. Мотор h22a. Мск.
Насос ГУР prelude 5
Опубликовано 26 ноября 2018 - 23:14
Опубликовано 27 ноября 2018 - 17:06
в вк в группе ты искал же)) так что имей виду, есть 2 насоса)))
Опубликовано 27 ноября 2018 - 20:29
да, уже понял) спасибо)
Опубликовано 27 ноября 2018 - 21:22
так и не поставил ?
Опубликовано 28 ноября 2018 - 07:23
так и не поставил ?
мой плохо работал, купил типа контрактный за 3 рубля, н работает как и мой) кидалово он повсюду. Стуканул мотор, заказал у КХВ контрактный мотор с навесным, там будет гур)) вот так вот)
Опубликовано 28 ноября 2018 - 10:01
Покупал контракт. 3-4 р. Поменял все резинки, подшипник. Три года тьфу, тьфу.
Опубликовано 28 ноября 2018 - 10:18
Тут у людей мнение что контрактный мотор лучше чем свежеоткапиталенный на оригинальных запчастях. Они покупают контрактную навесуху и расстраиваются когда через небольшое время она разваливается. Это нормально для прелюдклуба к сожалению.
Опубликовано 29 ноября 2018 - 10:28
Капиталить Ф22 не вижу смысла, был бы Н - другой разговор. Кстати проблемы из навесухи на ф22 были только с гуром при его общем пробеге 228000 км, и только потому, что был не исправен шланг высокого давления, как оказалось потом.
Опубликовано 29 ноября 2018 - 10:29
то же самое сделаю с обоими насосами и выставлю на продажу.
Опубликовано 29 ноября 2018 - 10:50
ну а я Н пытался продать откапиталенный)
Опубликовано 29 ноября 2018 - 12:01
главный вопрос в состоянии ротора, пластин, обоймы. Их так просто не поменять.
Опубликовано 29 ноября 2018 - 12:33
Разберу оба насоса, сфоткаю состояние, если все норм соберу обратно с заменой сальников да подшипника, и выставлю на продажу. Один гудит, другой не гудит, но работает не в полную мощность, он потел, возможно была потеря давления. В общем посмотрим, обманывать никого не собираюсь.
Опубликовано 29 ноября 2018 - 12:34
в итоге продал??? У нас в городе не знаю кто сможет хорошо мотор откапиталить, да и выходит все это очень дорого, если норм капиталить, с оригинальными запчастями и заменой всего что требуется
Опубликовано 29 ноября 2018 - 14:53
Мне он вообще золотым вышел, хоть и за работу отдал копейки.
продать не продал, так как искал вариант скинуть мотор, коробку, привода, впуск и выпуск максимально одновременно. была идея свапнуть К серию. Передумал.
Опубликовано 07 декабря 2018 - 01:59
отбой по гуру, я полностью перебрал свой, руль стал легче раза в два, чем был. Плюс шум при повороте руля снизился тоже примерно в два-три раза.
