ГЦС
Опубликовано 02 декабря 2018 - 08:42
Опубликовано 02 декабря 2018 - 10:40
Опубликовано 02 декабря 2018 - 15:36
Это и есть ГЦС по всем признакам. Уровень тормозухи в бачке проверь. Если уходит, то нужно либо ремкомплект искать на цилиндр, либо новый ставить.
Опубликовано 03 декабря 2018 - 12:51
Опубликовано 03 декабря 2018 - 13:49
Покупал TRW, средняя цена, не худший про-ль. Сука все равно сопливит. Толи жижа разьедает резину, толи резина говно, хз.
Тяжелый втык передач это низкое давление в магистрали, недовыжим. Регулировать педаль, менять гцс, рцс. Если не помогло, см. коробку.
Сообщение изменено: 40918, 03 декабря 2018 - 13:50.
Опубликовано 03 декабря 2018 - 14:53
Ставил Aisin(в коробке лежит Nissin) от CL1. Нужно менять шток и магистраль.
недешевый вариант, но качество отменное. Болт он не становится
Опубликовано 04 декабря 2018 - 00:20
Опубликовано 04 декабря 2018 - 10:08
Педаль подними. Хотя это первая бы не втыкалась. С коробасом видать беда.
Сообщение изменено: 40918, 04 декабря 2018 - 10:10.
Опубликовано 04 декабря 2018 - 11:44
Опубликовано 05 декабря 2018 - 16:04
Свап на меху или меха от рождения? Если свап, под блоком педалей утолщающая проставка стоит?
Кроме всего прочего, еще.. в блоке педальном снять фиксатор и вращением штока ( педальном узле) выдывинуть его, т.е. увеличить рабочий ход. И последнее. На другом авто (не хонда) было такое, не сопливило, не текло, прокачивалось, (воздуха не было), а регулируй-не регулируй - сцепление вело фиг палку воткнешь, поменял корзину-диск-выжимной - пофиг. Оказался ГЦС. Наружу не текло, но давления достаточного не создавал, перепускал в расширительный бачек. Поменял его и что бабка пошептала.
Сообщение изменено: lllxlll, 05 декабря 2018 - 16:06.
Опубликовано 05 декабря 2018 - 16:09
Вообщем покупай очередной гцс) Думаю если возьмешь оригинал, то "бабка прошепчет")
Сообщение изменено: 40918, 05 декабря 2018 - 16:09.
Опубликовано 06 декабря 2018 - 00:17
Педаль должна быть настроена по мануалу, люфт обязателен, и стоять педаль должна выше педали тормоза.
Опубликовано 09 декабря 2018 - 15:06
С наступлением холодов в прошлом году столкнулся с такой же проблемой. Педаль проваливалась, передачи не втыкались, пока энергично раз 20-30 не прокачаешь педаль ногой (с улицы не оч смотрелось данное мероприятие), после этого более менее сносно можно было осуществлять движение. Были варианты взять ремкомплекты на цилиндр, но так как времени не было этим заниматься и к концу недели была запланирована поездка, то взял аналоги главного и рабочего цилиндров сцепления, чтоб сразу и наверняка. После замены проблема была решена, ход педали отрегулирован, жидкость обновлена, передачи втыкаются без проблем (за исключением первой,иногда, но там с коробкой уже болячка). Чуть больше года полет нормальный.
Партнамбера на всякий случай:
главный - Herth+Buss J2504002 (1340 руб.)
рабочий - TRW PJD162 (1170 руб.)
20171010_0736591.jpg 103,78 КБ 4 Скачано
20171010_0739391.jpg 115,43 КБ 4 Скачано
Сообщение изменено: Серж123, 09 декабря 2018 - 15:10.
Опубликовано 09 декабря 2018 - 20:59
Свежая жижа и тщательно промытые цилиндры - залог успеха )))) доказано личным опытом....
Опубликовано 01 сентября 2019 - 19:50
Кто как сцепление прокачивал пробовал по всякому и напрямую и в обратку шприцом,не прокачевается. На снятом цилиндре подключаю шланг начсинает каяать вроде ставлю обратно с магистралью прокачки нет))
Опубликовано 01 сентября 2019 - 21:36
П.С. Экспериментировал с трубкой большого диаметра 7мм внутри, система оказалась НЕпрокачиваемой.
Опубликовано 02 сентября 2019 - 08:09
Обычным способом прокачиваю. Очень много раз надо нажать, пока пойдёт жидкость. Даже начинает казаться, что где-то утечка, но потом всё норм.
#18
Опубликовано 02 сентября 2019 - 16:57
Очень много раз это сколько?вот и я пробовал качать до упора,раз 30 эффекта не какого сегодня снял ГЦС подергал шток воздух качает.
#19
Опубликовано 02 сентября 2019 - 18:29
Из бачка уходит жидкость когда качаешь? По сколько мм за раз?
#20
Опубликовано 03 сентября 2019 - 13:56
