Вопрос по свапу Н22А черный вместо Ф22Б 5 прел
8 ответов в этой теме
#1 pryanik1988
pryanik1988
  • 112 сообщений
  • ГородКостанай
  • Машина:Honda Prelude V
Опубликовано 28 декабря 2018 - 11:04
Собственно вопрос - имеется 5 прелюд с двигателем Ф22Б. И приехал уже в сборе двигатель Н22А. Подскажите что надо сделать по проводке, чтобы все работало. Прошу сильно не пинать, с электрикой не дружу. Прошу помощи
#2 wulxgarnyj
wulxgarnyj
  • 281 сообщений
  • Городмаленький
  • Машина:низкая
Опубликовано 28 декабря 2018 - 11:14
Теоретически, на сколько я помню, всё болтон. просто меняешь мотор и мозг и все работает. Но это не точно.
#3 pryanik1988
pryanik1988
  • 112 сообщений
  • ГородКостанай
Опубликовано 28 декабря 2018 - 12:55
Говорили прокинуть пару проводков каких то, один на втек, второй не помню куда. Так как я с электрикой не дружу, потому и прошу помощи)
#4 Altay
Altay
  • 293 сообщений
  • ГородБарнаул
  • Машина:HONDA PRELUDE 5
Опубликовано 28 декабря 2018 - 15:28
Это если коса остается от фки то ее наращивать надо
#5 Shell--shocked
Shell--shocked
  • 46 сообщений
  • ГородЮжно-Сахалинск
  • Машина:Honda Prelude 5
Опубликовано 29 декабря 2018 - 06:15
Провод на клапан втека, на датчик детонации и на клапан ЕГР,только на управление егр нужно еще один соленойд купить или колхозить.
#6 pryanik1988
pryanik1988
  • 112 сообщений
  • ГородКостанай
Опубликовано 29 декабря 2018 - 09:34
Так 3 провода тянуть напрямую в мозг? И распиновку мозга смотреть? Соленоид егр не на двигателе стоит?
#7 __6
Опубликовано 29 декабря 2018 - 10:16
хз как на 5ке, но на 4ке коса из салона универсальная, и в ней уже все провода (на втек, на дд) есть. Остается только прокинуть под капотом.
#8 pryanik1988
pryanik1988
  • 112 сообщений
  • ГородКостанай
Опубликовано 29 декабря 2018 - 11:29
Хорошо, спасибо, буду смотреть
#9 VentureR
VentureR
  • 94 сообщений
  • ГородНижний Новгород
  • Машина:Prelude IV JDM ????
Опубликовано 31 декабря 2018 - 00:36
Я на 4ке тянул 4 провода
Датчик детонации
Соленоид втека
Два на давление масла во втеке, если этого датчика нет на н22 то надо около мозгов эти даа провода замкнуть
