Недавно купил прелюда горит 4ws сделал само диагностику лампочка моргнула 7 раз медленно и 4 или 5 быстро
4ws
Опубликовано 09 октября 2017 - 15:55
Опубликовано 09 октября 2017 - 16:59
И?
Опубликовано 09 октября 2017 - 17:03
ну я так полагаю это 74 ошибка , езда со стояночным тормозом но я его не трогал , что сделать вообще надо ?
Опубликовано 09 октября 2017 - 17:07
Сбрось ошибку и посмотри что будет
Опубликовано 09 октября 2017 - 17:13
И сюда:
https://hondaprelude...?/topic/23-4ws/
И еще для изучения:
https://hondaprelude...ws-sbornik-tem/
Опубликовано 10 октября 2017 - 14:26
не сбрасывает ошибку и ошибка кстати 73 сегодня сделал снова самодиагностику
Опубликовано 10 октября 2017 - 18:20
Собственно ничего не поменялось-сбрасывай ошибку и смотри что будет. Если ошибка не сбрасывается, значит делаешь что-то не так. Ошибка не может не сбрасываться, для этого и придуман алгоритм сброса.
Как сбрасывать ошибки надо пояснить?
Как мне кажется что 73, что 74 это ошибки разовые и они не влияют на работу системы в целом. После сброса должно или заработать или появятся новые ошибки.
Сообщение изменено: Sander.S, 10 октября 2017 - 18:31.
Опубликовано 12 октября 2017 - 12:53
у меня походу машина не видит поворты руля , где то стоит датчик положения руля ?
Опубликовано 12 октября 2017 - 16:11
На схеме "Front main steering angle sensor". Находится в рулевой колонке, нужно снять руль, улитку SRS, подрулевые.
На всякий случай спрошу: ошибки сбросил?
Опубликовано 12 октября 2017 - 16:54
машина вообще не реагирует на мои поворты в право на 45 градусов вообще ни как я раз делаю она два раза моргает второй раз не делается
Опубликовано 12 октября 2017 - 16:55
хочу завтра съездить еще к электрикам , что бы через комп попробывали скинуть ошибку
Опубликовано 12 октября 2017 - 17:04
Через HDS можно сбросить ошибку без поворота руля.
Опубликовано 12 октября 2017 - 17:21
а что это ?
Опубликовано 12 октября 2017 - 17:35
Honda Diagnostic System (HDS)- оригинальная Хондовская диагностическая программа
Опубликовано 15 октября 2017 - 02:10
