Добрый день.
Мотор H22A5, мозг сток
Завожу холодную машину (стояла всю ночь), она прогревается полностью, обороты двигателя по стоку, но стоит только дотронутся до газа начинается преломагия
Отпускаешь газ, и обороты начинают плавать, или машина сразу глохнет.
Далее завести ее можно только так: "тапкавпол" и крутишь секунд 10, после того как она завелась и газ был отпущен будет два варианта развития событий.
1. Сразу глохнет
2. Держит обороты в районе 250-300 при этом звук как будто она работает на 3 горшках
Что делал:
1. Менял КХХ
2. Менял свечи
3. Менял бенз (катал до лампочки, а потом пол бака нового бенза 95-98)
4. Внешне осмотрел форсы (там ваапще хз куда смотреть)
5. Возил тачку в сервис
6. Трамблера нет, стоят катухи от гтлаб
7. Когда она троила вынимал по очереди катушки, реакция есть на каждом горшке (то есть начинает троить еще сильнее)
В общем уже хз куда смотреть, облазил пол машины, мб есть мысли у кого? Заранее благодарен =)
ЗЫ: Ездить на ней нереально ибо на каждом светофоре "адъ и израиль"
ЗЫЫ: Начиналось все с того что на скорости терялась тяга, то есть при статичном газе (еду по трассе) резко меняется звук и чувствуется что ей тяжело (скорость падает), и потом через секунду все норм
ЗЫЫЫ втек работает нормально
142762.jpg 55,74 КБ 7 Скачано
Сообщение изменено: qshiroe, 09 февраля 2019 - 00:12.
