- дрыг f22b
- кузов ba8
Сообщение изменено: wanted2302, 03 марта 2019 - 21:06.
Опубликовано 03 марта 2019 - 21:03
Опубликовано 04 марта 2019 - 11:28
все могло пойти не так
Опубликовано 04 марта 2019 - 13:05
На горячую насос давление не создает, как вариант.
Опубликовано 04 марта 2019 - 14:06
Опубликовано 04 марта 2019 - 14:12
Опубликовано 04 марта 2019 - 14:28
Тут экстрасенсов нет, и гадать что же у тебя с коробкой никто не будет. Для начала сделай самодиагностику. Как это сделать - на форуме в факе тут есть инфа.
95% что будут ошибки по коробке. Список ошибок по коробке там же, чуть ниже. Как сделаешь вышеописанные действия, если не поймешь от чего зависит та или иная ошибка, пиши сюда, будем пытаться тебе помочь.
Опубликовано 04 марта 2019 - 14:37
Опубликовано 04 марта 2019 - 20:43
в большинстве случаев, такие симптомы при забитом маслянном фильтре на всасе, так же могут быть забиты фильтрики в гидроблоке... так же могут быть забиты сетки-фильтры соленоидов либо неисправность самих соленоидов...
Дело тронулось с мертвой точки, благодарочкаТут экстрасенсов нет, и гадать что же у тебя с коробкой никто не будет. Для начала сделай самодиагностику. Как это сделать - на форуме в факе тут есть инфа.
Опубликовано 04 марта 2019 - 22:12
Дядь, ты просто капитан очевидность, как я сам не додумался
ты мне тут не дерзи. Хуйню не пиши. Ремонт твоей коробки в любом случае будет со вскрытием. Тогда какая нахуй разница, что с ней? Разбирай и смотри. И не еби голову тут таким фантазерам, как ты. Фильтры бля забитые у них, насос давления не создает...
Опубликовано 05 марта 2019 - 03:34
в большей степени дерзишь ты! а конструктива минимум...ты мне тут не дерзи. Хуйню не пиши. Ремонт твоей коробки в любом случае будет со вскрытием. Тогда какая нахуй разница, что с ней? Разбирай и смотри. И не еби голову тут таким фантазерам, как ты. Фильтры бля забитые у них, насос давления не создает...Дядь, ты просто капитан очевидность, как я сам не додумалсявсе могло пойти не так
Сообщение изменено: Evgeniy_olegin, 05 марта 2019 - 03:37.
Опубликовано 05 марта 2019 - 11:47
Опубликовано 05 марта 2019 - 12:55
Опубликовано 05 марта 2019 - 21:04
в полне возможно и бублик,То-есть, на-холодную фильтры пропускают масло, а на-гоячую нет.... Подозрительно, что-то ))) Мне думается, там бублик кончился.
Сообщение изменено: Evgeniy_olegin, 05 марта 2019 - 21:09.
Опубликовано 06 марта 2019 - 14:23
в моем случае это фильтр... при чем снятый фильтр продувался в обе стороны без проблем и затруднений...
в случае т.с. вообще может быть целый букет проблем. ну а раз половинишь коробку, фильтр меняй в любом случае, тем более пока она в руках...
Опубликовано 06 ноября 2019 - 08:14
Опубликовано 06 ноября 2019 - 16:30
всем привет. после смерти одной коробки, досталась другая, все передачи включаются, кроме задней. все соленоиды по сопротивлению в допуске. шелкают и бла-бла... ошибок по акпп нет вообще... если отключаешь соленоиды, начинает ругаться ошибками... разобрал акпп, поменял фильтр,проверил фрикционные диски, они живые. пробовал менять мозги, на заведомо рабочие... приехал друг, снял его мозги поставил себе, всеравно нет задней передачи... пробовал скинуть трос с селектора до лапки штока акпп, включал в ручную, всеравно нет задней. вперед вращаеются колеса, на нейтралку и парковку встает без проблем, при включении задней, меняется звук работы двигателя, как будто дается нагрузка, но назад колеса не вращаются, гидроблок промыл, все сетки почистил... нет задней хоть убейся... куда копать не знаю... приехала другая акпп, но с разбитым корпусом, перекинул абсолютно все потроха в свой корпус, ничего не изменилось... приятель утверждает, что до пробоя корпуса, его акпп ехала без проблем... куда копать, кто подскажет?
возможна ли неисправность бублика?! но вперед включает... до 4ой передачи разогнать авто не представляется возможным...
Опубликовано 07 ноября 2019 - 08:30
то есть подразумевается, что бублик может на это влиять? дело в том, что резать его не планирую, просто могу достать другой... вопрос вот в чем, чтоб заменить бублик, акпп нужно снимать... так вот, если скинуть акпп, то можно уже и располовинить ее... вот я и думаю, что может быть по задней передаче, почему она не включается?! фрикционы новые, их откидываем... куда еще копать?!
Мыть бублик без его резки при разобраной кпп это пустая трата времени. От чистки с резкой бублика в любом случае хуже не будет и ты поймёшь куда двигаться дальше.всем привет. после смерти одной коробки, досталась другая, все передачи включаются, кроме задней. все соленоиды по сопротивлению в допуске. шелкают и бла-бла... ошибок по акпп нет вообще... если отключаешь соленоиды, начинает ругаться ошибками... разобрал акпп, поменял фильтр,проверил фрикционные диски, они живые. пробовал менять мозги, на заведомо рабочие... приехал друг, снял его мозги поставил себе, всеравно нет задней передачи... пробовал скинуть трос с селектора до лапки штока акпп, включал в ручную, всеравно нет задней. вперед вращаеются колеса, на нейтралку и парковку встает без проблем, при включении задней, меняется звук работы двигателя, как будто дается нагрузка, но назад колеса не вращаются, гидроблок промыл, все сетки почистил... нет задней хоть убейся... куда копать не знаю... приехала другая акпп, но с разбитым корпусом, перекинул абсолютно все потроха в свой корпус, ничего не изменилось... приятель утверждает, что до пробоя корпуса, его акпп ехала без проблем... куда копать, кто подскажет?
Опубликовано 07 ноября 2019 - 13:40
Опубликовано 11 ноября 2019 - 15:54
нашел проблему... забыл поставить трубку которая идет через вилку включения задней передачи...Фильтр менял?блок клапанов смотрел? Промвал клапана не заедает?
Сообщение изменено: Evgeniy_olegin, 11 ноября 2019 - 15:56.
Опубликовано 28 июня 2023 - 14:03
все собрал поставил прогрел - поехала...
но только 100 метров. потом обороты подскакивают, а машина не едет...
глушишь - заводишь - едет... через 100метров все повторяется... бублик заменил на заведомо рабочий. основной фильтр поменял, в гидроблоке сеточку продул карбиком и установил обратно...
масло в уровне... соленоиды 3 комплекта переменял... ошибок на самодиагностике нет... масло свежак... фрикционы везде новые... во всех передачах... куда еще копать?! уже 7 раз акпп снимал...
Здравствуйте, удалось решить проблему? Просто у меня такой же случай, как и у вас.
