Всем привет!
Недавно решил заменить давно умерший гидроблок АБС на контрактный. Заменил, прокачал тормоза, считал ошибку - была 53-я, сбросил ее и поехал тестировать.
Но при первом же резком торможении лампочка снова загорелась. Считал ошибки - были 21 (передний правый датчик) и 81 (блок управления). Мне это сочетание показалось подозрительным и я решил снять блок управления. При внимательном рассмотрении обнаружил микротрещины в распайке разъема, как раз на ногах от переднего правого датчика. Пропаял весь разъем и довольный пошел проверять.
При первом же сильном торможении снова загорелась лампочка абс. Но теперь только 81 ошибка. Покатался еще. Сейчас симптомы такие: После выключения зажигания ошибка пропадает. После начала движения не появляется. Если тормозить потихоньку тоже не появляется. При немного интенсивном торможении даже на ровном асфальте на педали начинает чувствоваться срабатывание АБС и загорается лампочка АБС (ошбка 81). До конца поездки абс не работает.
Подскажите, как лечить?
Прелюд праворульный 1997г. ВВ8, 4WS (работает), пробег 275 т.к. Контрактный гидроблок АБС ставил с прела 1998г.
