Собственно вопрос, лобовое стекло отклеилось почти полностью снизу, и отчасти сверху. Вопрос вот какой, можно ли его демонтировать и вклеить обратно, не повредив резинку?
Можно ли переклеить переднее лобовое стекло 5 прелюд
Опубликовано 03 июня 2019 - 08:36
Опубликовано 03 июня 2019 - 10:09
конечно можно. Сам так делал.
Опубликовано 03 июня 2019 - 10:36
Спасибо, а то узнавал мастеров, говорят резинку не спасти при такой операции
Опубликовано 03 июня 2019 - 10:51
я резинку вытянул еще до того, как начал вырезать стекло.
Опубликовано 05 июня 2019 - 00:05
Если стекло уже менялось и вклеено не на заводе, то сохранить резинку не всегда удается (все зависит от жадности стекольщика)
Опубликовано 08 июня 2019 - 22:51
Опубликовано 10 июня 2019 - 13:48
Можно закрывать, если хотите. Стекло переклеили, оставив родное стекло и резинку. Резинка встала не очень идеально, но если вариантов нет, можно ее и оставить. А если бы прежние рукожопы верх резинки не приклеили к кузову, то было бы огонь
Опубликовано 21 июня 2019 - 21:53
ставишь универсальный узкий молдинг и всё отлично. я при перекраске кузова так и сделал
