Всем привет! Имеется сигнализация Starline a91 и огромная горстка инфы как подключать ее к замку зажигания, доп приборам, концевикам, и т.д. Но не понятно как подключать ее к ЦЗ прела. Устраняем эту информационную оплошность.
И так, смотрим на фишку сигналки, там где 6 проводов. Видим цвета: 1) черные с кр. полосой 2) Синий и синий с черной полосой 3) Красный, и красный с черной полосой.
Два провода, черные с красной полосой мы скручиваем между собой, и подключаем их к месту, где есть постоянный плюс независимо от зажигания (Проверяем мультиметром или контролькой) Ближайший плюс это соседняя колодка на сигналке.
Управляющие провода у прелюда:
1) Для открывания - Салатовый с красным.
2) Для закрывания - Белый провод с красным.
Управляющие провода у старлайн А91:
1) Для открывания - Синий и сине-черный.
2) Для закрывания - Зеленый и зелено-черный.
Непосредственно подключение:
1) Скидываем клемму с аккумулятора
2) Ищем провода в ногах водителя, около блока предов, вы увидите как в машину заходит коса проводов, от двери. В этой косе ищем необходимые нам провода, и перерезаем их.
3) Ищем провод белый с красным, берем тот конец, который выходит из машины в дверь к этому концу подключаем зеленый провод от сигналки.
4) Зеленый с черным мы подключаем к бело-красному проводу, который идет в салоне.
5) По аналогии подключаем оставшиеся 2 провода сигналки. Синий провод от сигналки цепляем к салотовому с красным, идущим в дверь.
6) Синий с черным от сигналки к салатовому с красным, идущим в салоне.
*Провода от сигналки которые мы подключили со стороны двери обычно комплектуются предами, но если их нет, то рекомендую поставить (10А) колодки для предов в любом автомагазе имеются.
**Главное не перепутать провода местами синий/синий с черным если нет предов - выгорит дорожка
***Если вы все-таки пальнули сигу, разбираем, и паяем проводок вместо дорожки
****Перед тем, как говорить что у вас нихера не работает, и машина теперь не заводится, накиньте клемму аккума, которую вы сняли в первом пункте .
Сообщение изменено: Nikityza, 10 июня 2019 - 11:02.
