Сообщение изменено: TeMach, 18 июля 2019 - 10:37.
Опубликовано 18 июля 2019 - 10:36
Опубликовано 18 июля 2019 - 13:05
Опубликовано 18 июля 2019 - 13:09
как её проверить?
Как себя чувствует система вентиляции картерных газов? Масло жрёт машина (именно жрёт хорошо)?
Опубликовано 18 июля 2019 - 18:43
как её проверить?Как себя чувствует система вентиляции картерных газов? Масло жрёт машина (именно жрёт хорошо)?
PCV клапан, не залип ли, там внутри шарик, должен продуваться по направлению Голова -> Впуск
состояние самих патрубков, оба на картинке.
Снимок экрана от 2019-07-18 18-29-26.png 22,54 КБ 10 Скачано
Опубликовано 18 июля 2019 - 18:54
Опубликовано 18 июля 2019 - 18:58
понял спасибо, на коробке ведь тоже есть сапун? У меня меха, масло давит, где он там находится не подскажешь?
Опубликовано 18 июля 2019 - 22:47
Ну, это еще не грязь, в горловине )))) Посмотрел бы ты на настоящую грязь, точно в обморок упал бы. На разобранном моторе моется этим: https://yandex.ru/im...1000&rpt=simage , на НЕразобранном - всякими промывками со сменой масла.
Сапун на кпп находится сверху в районе переключалки. Это изогнутый тонкий шланчик.
Опубликовано 19 июля 2019 - 09:28
понял, спасибо!Ну, это еще не грязь, в горловине )))) Посмотрел бы ты на настоящую грязь, точно в обморок упал бы. На разобранном моторе моется этим: https://yandex.ru/im...1000&rpt=simage , на НЕразобранном - всякими промывками со сменой масла.
Опубликовано 24 июля 2019 - 23:36
датчик залипший был, оживил его напором воздуха, шарик начал внутри спокойно болтаться. Поставил обратно. Его лучше заменить или прочистить и поставить, может он там опять залип?
Опубликовано 25 июля 2019 - 22:30
wd-40
Опубликовано 26 июля 2019 - 14:40
WD жирновато, лучше обычном бензом или карб клинером.
Если посчистишь нормально и думаю он долго отбегает ещё, конструкция элементарная)
Хотя если засирается стабильно жестко, тут уже можно делать выводы
Опубликовано 27 июля 2019 - 09:29
какие?) прочистил этот клапан, думал все ништяк, проблем больше нет. Но нет, выдавило сальник коленвала передний♂ Пока только капает, вообще передвигаться так можно? Или лучше поставить пока запчасти не придут?WD жирновато, лучше обычном бензом или карб клинером.
Опубликовано 27 июля 2019 - 15:28
да но там клапана снаружи же нет, только шланг, он чистый. С таким сальником ездить можно? Так т* еще нефакт что именно сальник каленвала, может и распредвалов.а вторую точку вентиляции картерных газов смотрел?
Ну выдавило из-за избыточного давления, больше то не чем, либо масло перелито, либо дальше копать
Опубликовано 28 июля 2019 - 12:20
Вопрос будет аналогичен "как можно долго не менять масло/фильтры".
Раз течёт, менять нужно, дальше лишь степень твоего отношения к авто.
А так, будет засирать тебе двигатель, ну и за маслом следить...
Опубликовано 28 июля 2019 - 20:32
Опубликовано 28 июля 2019 - 23:55
Сальник к/вала ссыт на ремень грм, который от масла разваливается и рвется.
Опубликовано 29 июля 2019 - 08:17
да читал про это, масло наверное не как кислота его разъедает быстро) если километров 100-150 проеду за неделю, не разъест надеюсьСальник к/вала ссыт на ремень грм, который от масла разваливается и рвется.
Опубликовано 31 июля 2019 - 22:43
Об этом можно погадать, например, на кофейной гуще или у экстрасенса )))) Смело можно сказать одно: старый ремень разлетится быстрее чем новый, ибо у старого есть микротрещины и просто трещины.
