Требуется координация.Купил прел.
новичек прел фак мануал совет ремонт рейка запчасти
9 ответов в этой теме
#1 Soredmg88
Soredmg88
  • 20 сообщений
  • Машина:Honda Prelude 5
Опубликовано 23 июля 2019 - 01:25
Всем доброго !
Итак, я наверно не удивлю кого либо этим постом.Но к сожалению искать я устал)))
Имеется 5 прел h22a ,левый руль. Знал на что иду.Опыта никакого нет с ними.
Родился ряд вопросов:
1. Течет рейка,требуется ремонт. Как лучше поступить? Взять контракт? Или отремонтировать текущий ориг?
Где в Мск лучше ремонтировать, где сделают как надо и новых проблем не родят?
2.Прел на МКПП, имеется круиз ,точнее он стоит под капотом ,есть кнопка ,так же имеются кнопки на руле,если нажать, то даже светится кнопка  B) ))))).Одно но , он не работает.Проверил преды,блок круиза.Все в порядке. Почему не работает я не **у . Поломал голову.
3. Ну и в целом с координируйте где лучше че брать по шопам и где ремонтироваться и проверятся. А то куда не приеду в СВАО, Алики стоят голову ломают че это за аппарат :D
Спасибо вам за терпение и в целом!!!
#2 Serhio
Serhio
  • 105 сообщений
  • ГородЛипецк
  • Машина:Honda prelude 5
Опубликовано 23 июля 2019 - 12:12
1. Контракт на левый руль... А пробовал для начала найти? Как попробуешь, то ответишь сам на данный вопрос.
2. Круиз диагностируется лампочкой на приборке. Чтобы произвести диагностику надо вставить скрепку, скорее всего, в обычный диагностический разъем, возможно, в мозги круиз-контроля. Сам не сталкивался с этим, но читал, что это возможно. В мануале к прелу на форуме есть раздел про круиз. Скачать его надо. Продиагностируешь и найдешь ошибку.
Сообщение изменено: Serhio, 23 июля 2019 - 12:13.
#3 not_v
not_v
  • Moderator
  • 102 сообщений
  • Машина:Honda Prelude V
Опубликовано 23 июля 2019 - 17:26
2. Есть шанс, что прел у тебя свапнут на МКПП, а соответственно круиз у тебя остался от автомата. Если так, то значит нужно или заменить блок круиза, или сделать так, чтоб он думал, что у тебя автомат).
Чтоб понять свапнута меха или нет, посмотри следующие моменты:
- есть ли датчик на педаль сцепы
- есть ли 4х-контактный датчик на педаль тормоза.
На сколько помню эти моменты решают включаться круизу или нет. А, ну и скорость должна быть больше 40кмч.
Но я чето вангую за свап мкпп. Недавно поставил круиз на пруль, немного живи воспоминания - спрашивай, если что))
3. Брать контрактные запчасти у КХВ https://vk.com/khvspareparts или у Тараса https://vk.com/tarasavto
Новые запчасти-расходники смотреть номера по схемам, типа http://www.epcdata.ru/
#4 Deformator
Deformator
    Top Street King
  • 388 сообщений
  • ГородMSK
Опубликовано 23 июля 2019 - 20:03
рейку умели (лет 5 назад) тут перебирать https://remrureyka.ru/
вот тут могут подсказать где перебрать рейку и отремонтировать что-либо  https://toyamamotors.ru/
#5 qshiroe
qshiroe
  • 59 сообщений
  • ГородСПб
  • Машина:Prelude BB9
Опубликовано 23 июля 2019 - 22:14
Рейку лучше перебирать, контракт будет такой же конченый
Сообщение изменено: qshiroe, 23 июля 2019 - 22:14.
#6 Rokr
Rokr
  • 341 сообщений
  • ГородИркутск
  • Машина:Mitsubishi Pajero
Опубликовано 24 июля 2019 - 05:25
Лучше сразу менять на электрорейку:
https://hondaprelude...ejki-by-shadow/
У меня было две рейки: старую капиталил, она сдохла, поменял на контракт, он тоже подыхать начал, откапиталил контракт, через какое-то время снова люфт появился (уже неисправимый). Вывод: проще что-то поживучее сразу ставить, чем с преловской рейкой связываться.
#7 wulxgarnyj
wulxgarnyj
  • 281 сообщений
  • Городмаленький
  • Машина:низкая
Опубликовано 24 июля 2019 - 10:27
Левый руль на эур? Нет такого)
#8 Kombat
Опубликовано 24 июля 2019 - 17:45
На счёт круиза после свапа на меху:
Выключатель на педали тормоза есть и на автомате, он остаётся и нормально работает с круизом.  При нажатии на тормоз круиз выключается.
Выключатель на педали сцепы отсутствует или не подключён. Если подключить - при нажатии сцепы круиз будет выключаться.
Селектор автомата. Чтобы круиз включился - розовый провод селектора автомата кинуть на массу (красный-белый на фишке селектора).  Иначе круиз думает что P, R или N .
#9 Soredmg88
Soredmg88
  • 20 сообщений
Опубликовано 27 апреля 2020 - 02:51
Я вообще дико извиняюсь,что пропал так на долго.Но парни я как в аду по бывал.Что бы было ясно,старина можешь забыть про цвета проводов на моей тачка хахаха.Там такой момент что левая дверь коса-ориг и все так как ты говоришь и уходит в гл косу ,левая дверь я не знаю зачем,но проводка сменена владельцем и что какой провод значит один бог видит.Далее вообще топ парни ,Гл. коса как она идет с начала,там цвета вообще другие.Пример:розовый провод идет с двери допустим ты такой о ну это допустим стекла,ведешь этот провод он переходит в черный ,в основной косе которая проходит под полом он вообще желтый ,а на блок уходит синий и где и как они меняются ,ты узнаешь если всю косу вытащишь и где нибудь там на уровне задних мест ты может быть поймешь что к чему.Вообщем в начале пути своего ,когда мне кинули схему электропитания и проводке в преле ,там не совпадало ни одного провода :D  :D  :D
#10 Kombat
Опубликовано 27 апреля 2020 - 10:02
Если вся коса сплошной колхоз, я бы её поменял целиком. Мало ли, что ещё вылезет со временем.
А так... Ищи не по цветам, а прозванивай нужный провод от исходной точки, по схеме. Так и ищи нужные хвосты.
Темы с аналогичными тегами (одним или более): новичек, прел, фак, мануал, совет, ремонт, рейка, запчасти
