как подключить ДД и Vtec
17 ответов в этой теме
#1 Динар
Динар
  • 32 сообщений
  • ГородМосквка
Опубликовано 05 августа 2019 - 10:16
Ребят тыкните меня объясните как после свапа f20a на h22 подключить ДД и vnec. может мануал есть у кого или распиновка какая нибудь с пошаговой инструкцией.Буду благодарен
#2 vadya_spb
  • 197 сообщений
Опубликовано 05 августа 2019 - 12:52
распиновка есть в манулае, схемы тоже доступны, все в FAQ выложено в мануале тебе проще в 11 главе все найти.
По ДД подскажу, т.к. сам делал. но хочется уточнить.
Коса с двигателем приехала?
Мозги какие? Коса от мозгов в подкапотку, старая осталась?
Ну и вот инфа в принципе:
Сам ДД приходит на фишку моторной косы C282 проводом RED/BLUE
Вложенный файл  Снимок экрана от 2019-08-05 12-31-09.png   60,13 КБ   7 Скачано
Соответственно цепляется в ответную фишку "косы из подкапотки"  к мозгам и уходит так же проводом RED/BLUE на коннектор ECM-D на 6 pin
Вложенный файл  Снимок экрана от 2019-08-05 12-22-38.png   13,87 КБ   8 Скачано
Когда я на европейце с H22A5 переходил на H22A, на европейцах не было ДД, мне коса с двигателем пришла, т.е. мне осталось только добавить 1 провод в косу из подкапотки к мозгам на ECM-D 6 pin и в ответную фишку C282
#3 Динар
Динар
  • 32 сообщений
  • ГородМосквка
Опубликовано 12 августа 2019 - 11:18
Коса и мозги приедут тоже. в гугле нашел картинку что ДД в мозгах это вход D3 а Втек вход A4 расположение друг за другом.
#4 Динар
Динар
  • 32 сообщений
  • ГородМосквка
Опубликовано 12 августа 2019 - 11:35
я немного не догоняю. мне коса с мотора которая приедет подойдет на леворукую? то есть мне придется провода добавить только из подкапотки в мозги?или или от каждого датчика тянуть в подкапотке к фишкам, а потом от подкапотки в мозг?совсем запутался уже
#5 Kombat
Опубликовано 12 августа 2019 - 18:58
Если мотор приедет с родной косой, то провода от ДД и клапана втек до моторных фишек у тебя будут.
А от моторных фишек до мозга надо докидывать. (из моторного отсека в салон)
Уточни-ка, ты ставишь H22A с еврея?
Сообщение изменено: Kombat, 12 августа 2019 - 19:02.
#6 Динар
Динар
  • 32 сообщений
  • ГородМосквка
Опубликовано 14 августа 2019 - 16:08
еврей это как?с япы едет h22 sir на 200лс. я к тому что расположение фишек на правом и левом руле же разное.дотянутся фишки то на другую сторону?
Сообщение изменено: Динар, 14 августа 2019 - 16:15.
#7 Kombat
Опубликовано 15 августа 2019 - 08:32
еврей это accord CL1
Если твой мотор с прелюда sir, то будет проще. Не знаю, дотянутся ли праворульные моторные фишки...  Если нет, левую косу накинешь на мотор. Раз он с прела, то всё подойдёт.
#8 vadya_spb
  • 197 сообщений
Опубликовано 15 августа 2019 - 21:26
дотягиваются, только будут все фишки на подушке коробки, нужно снять все фишки от моторки с креплений, отстегнуть все клипсы к кузову, закинуть под впуск, с моторной косой тоже самое проделать. Там потом всё без натяга встанет, у меня так и есть
#9 Kombat
Опубликовано 15 августа 2019 - 22:06
ну и отлично, если дотягиваются, докинешь дополнительные провода от моторных фишек до мозга, как писали выше.
#10 imkerya
Опубликовано 16 августа 2019 - 14:27
не дотянется.
#11 Динар
Динар
  • 32 сообщений
  • ГородМосквка
Опубликовано 16 августа 2019 - 18:08
Тоесть место соединение фишек(моторной и салоной будет не справа походу движения а возле подушки коробки?
#12 vadya_spb
  • 197 сообщений
Опубликовано 19 августа 2019 - 15:05
ага, ну хочешь запарится, наращивай косу от двига) вот лично мне это никакого дискоморта не доставило)
#13 imkerya
Опубликовано 20 августа 2019 - 16:12
ага, жди когда переломается)
#14 Serhio
Serhio
  • 105 сообщений
  • ГородЛипецк
  • Машина:Honda prelude 5
Опубликовано 20 августа 2019 - 23:18
По уму надо наращивать проводку, за полдня с паяльником думаю любой сделает. И хорошую термоусадку клеевую.
Сообщение изменено: Serhio, 20 августа 2019 - 23:19.
#15 Kombat
Опубликовано 21 августа 2019 - 07:16
Тем-более, что остаётся коса от старого мотора. И если её расплести и взять моторные фишки с проводами, то даже цвета проводов будут совпадать. Сиди - паяй )
#16 vadya_spb
  • 197 сообщений
Опубликовано 22 августа 2019 - 17:21
Куда переломается?) так уже примерно 4 что-ли года живет, или 5 уже, сейчас очередной свап, и нормально себя вся эта проводка чувствует)
Наращивать по уму, это брать провода таких же цветов(цветовых маркировок), иначе потом проблематично будет это всё искать при прозвоне какой-либо проблемы)
#17 imkerya
Опубликовано 22 августа 2019 - 17:48
ну и сколько ты проехал? 5к? 10к?)
приезжал цивик у которого криво смотанную неразвешенную косу на полуось намотало) вот такой же кейс)
а что касается наращивания, то только так и делаю, никак подругому
#18 vadya_spb
  • 197 сообщений
Опубликовано 22 августа 2019 - 18:21
свап закончу отфотаю) там не на что наматываться, спокойное тихое место, проехал примерно 40к, последние пару лет прел стоит)
