Суть в следующем. Все было ок, в один прекрасный момент еду домой, примерно 5км, подъезжая к дому в режиме мануала у меня не скидывается передача с 4й на 3ю. потом в режиме автомата качусь на 4й скорости, и автомат работает словно на механике выжимают и бросают сцепу. То есть коробка тормозит мотором, потом обороты падают на холостые, далее опять торможение мотором (обороты соответственно поднимаются)
Поехал на следующий день в мск, ехал на протяжении 60км со скоростью 150+-, потом переехал лежачий полицейский, коробка стала жестко включать передачи, дошла до 3й, и на 4ю переключилась с сильным запозданием. Жму на газ, обороты растут, машина медленно разгоняется (правильнее сказать не сбрасывает, и не набирает скорость) отпустил газ на скорости около 80 , машина опять дергается, словно сцепление выжимают-бросают. Остановился, заглушил, постоял так минуты 2-3, завел поехал дальше - все ок.
Сегодня проверил все соленойды по сопротивлению - укладывается в допуски по мануалу. Грязи нет. Датчики скорости чистые. соленойды щелкают. Не проверил только парные соленойды, которые под аккумулятором стоят. В чем может быть проблема?
