Сообщение изменено: 1723, 06 сентября 2019 - 06:47.
Опубликовано 06 сентября 2019 - 06:43
Опубликовано 06 сентября 2019 - 07:12
Привет.
Провод GRN/ORN это не 8 контакт реле а 1-ый ! (по глобальной схеме прела, а не по схеме разработчика майн-реле) Идёт на мозг А16. Собственно мозг и включает майн реле коммутируя этот провод на массу.
Если в твоём случае мозг этого не делает, то надо искать причину, что не нравится мозгу.
Посмотреть ошибки. Сканером подключиться, посмотреть сигнал STS например (стартер). Ну и остальные параметры.
Опубликовано 06 сентября 2019 - 08:47
Опубликовано 06 сентября 2019 - 08:56
Причём не только считать ошибки, их может и не быть, но и значения параметров проверить на адекватность.
А после чего у тебя это произошло? И как долго она до этого нормально заводилась и ездила?
Искру проверял? Только обязательно со свечой, иначе катушку спалишь.
Опубликовано 06 сентября 2019 - 09:00
Опубликовано 06 сентября 2019 - 09:26
Зажигание когда включаешь насос качает 2 сек. ?
Опубликовано 06 сентября 2019 - 10:41
Опубликовано 06 сентября 2019 - 10:48
иммо отвалился походу
Опубликовано 06 сентября 2019 - 10:54
Опубликовано 06 сентября 2019 - 10:58
Опубликовано 06 сентября 2019 - 11:32
Если бы конкретно с А16 были проблемы, не качал бы насос при вкл. зажигания.
Много чего можно предположить по твоему рассказу.
Очень хочется посмотреть на параметры мотора в HDS до запуска и при запуске. Если видос такой сделаешь, будет хорошо.
Трамблёр ещё может чудить. Как ВВ часть так и датчики. Так как мозг по ним решает, что мотор хотят завести и включает насос.
Управление форунками (если давление топлива норм.) Может они то работают то нет. Это осцилл. на них надо вешать.
Опубликовано 06 сентября 2019 - 12:01
Опубликовано 06 сентября 2019 - 12:09
нее, ищи пропавшую землю ) В косе или на кузов. Но это не клапанка )
Опубликовано 06 сентября 2019 - 12:17
Опубликовано 06 сентября 2019 - 12:29
Можно купить китайский шнурок для HDS, он в районе 30 долл. стоит.
Важная точка соединения масс под трамблером на ГБЦ. Проверь её.
Сканером отвал земли от ЭБУ бедет видно. Либо отдельных датчиков.
Опубликовано 06 сентября 2019 - 12:44
Сообщение изменено: 1723, 06 сентября 2019 - 12:51.
Опубликовано 06 сентября 2019 - 12:46
