Прелюд 2 . Не качает бензонасос.
2 ответов в этой теме
#1 Manlok
Manlok
  • 6 сообщений
  • ГородРостов
  • Машина:Honda prelude 2
Опубликовано 07 сентября 2019 - 10:05
Тема такая . Стоял трамблер с выносным комутатором , поставил с встроенным комутатором , вытащил фишку комутатора который под капотом и кинул от катушки провода на новый трамблер . Носос топливо не качает , от акума работает .
Я от акума взял закачал топливо в карбы и машина завелась поработала сек 10-15 и опять заглохла . В чем причина почему не качает насос. Реле может не исправно , но как его проверить я не знаю т.к. Там 3 контакта и какие замыкать надо я хз.
Прелюд 1.8 дуал карб левый руль.
#2 Kombat
  • 179 сообщений
Опубликовано 08 сентября 2019 - 10:53
Реле насоса включается, когда заводишь двигатель? По звуку хотя бы.
Скинь кусок схемы из мануала, с насосом. А то по двойкам много всяких схем в сети, фиг знает какая у тебя. Ну или фотки реле, трамблера, мотора, для идентификации пациента )
По идее насос должен начать качать при поступлении импульсов тахометра с коммутатора. Вопрос, кто их анализирует для включения насоса.
#3 Kolob
Kolob
  • 28 сообщений
  • ГородНовосибирск
  • Машина:ej9 f20 t2t4
Опубликовано 09 сентября 2019 - 19:33
Желательно задействовать все провода которые были были на выносном коммутаторе, должно заработать. Фото конечно не помешают.
