пропала искра во втором цилиндре. ехал по трассе и тут задымело затроило, сьехал на парковку, с трубы дымит бензин льется с выхлопной мотор троит. за два дня до этого поменял ввпровода, вытягивал насвечники поочередно, второй ноль реакции, выкрутил свечку переставил местами с четвертым все равно не работает второй, свеча в норме, поставил старые провода, все равно ничего......( h22a5
пропала искра в одном цилиндре (
Опубликовано 22 сентября 2019 - 10:36
Опубликовано 22 сентября 2019 - 15:32
Привет.
Осталось крышку трамблёра и бегунок поменять, по методу исключения...
А вообще, ты менял только ВВ провода, больше ничего не делал? Свечи старые остались, что за они?
Масла в колодце нет?
Опубликовано 22 сентября 2019 - 17:10
Привет.
крышку и бегунок тоже поменял, ничего, свечам пол года NGK, а за масло не знаю, как глянуть?
Опубликовано 22 сентября 2019 - 18:50
Выкрути свечу из 2-го, вставь в провод и искру посмотри. Только массу на свечу на забудь.
Опубликовано 27 сентября 2019 - 09:50
Блин, бывает тоже такое после того как по трассе проедешь, останавливаешься, и он начинает троить и бензом вонять, обороты падают до 200-300. Только у меня нет трамблера (сделан переход на катушки), мотор тоже h22a5
Опубликовано 27 сентября 2019 - 15:28
И после каких действий восстанавливается нормальная работа мотора?
С катушками и с трамблерами немного отличаются методы диагностики... У тебя чья плата стоит?
Опубликовано 28 сентября 2019 - 23:05
JTLab плата, еще есть твоя, но времени поставить нет =)
Никаких действий, 5 минут на холостых поработает, бензом повоняет, и потом нормально, как это диагностировать яхз, плавающая история, и не понятно от чего зависит
Если повторится, я видос сделаю и закину сюда, может получится коллективным разумом решить проблему.
Опубликовано 29 сентября 2019 - 09:11
Если по свече не видно, в каком цилиндре нет поджига, тогда такие варианты:
- подкинуть другой комплект каутшек
- подкинуть другой комплект свечей
- подкинуть обычный трамблёр
- поставить мою плату
На житилаб жалобы есть у народа...
