Не едет до 2000 оборотов (Honda Prelude IV BA8 F22B)
Опубликовано 03 октября 2019 - 00:03
Прошу вас подсказать, что за беда случилась с моей бричкой и как лечить. Суть в следующем - машина до 2000 оборотов просто не едет, при нажатии на газ происходят прерывистые порыкивания, но не более того. Если нажать сильнее, ей словно дают пинка, и она едет спокойно и ровно. Но в диапазоне до 2000 - вообще никак. Что точно знаю за авто, то, что датчик холостого хода накрылся медным тазом - на холостом ходу двигатель работает прерывисто, как будто задыхается, а если подключить фишку его контакта, то вообще обороты начинают плавать. Но если отключить, то машина едет, но на холостом задыхается. Датчик я уже заказал, жду пока приедет. Пока пытаюсь понять в чем проблема с тем, что происходит до 2000 оборотов, может это из-за того что датчик хх не подключён и работает неправильно? Или проблема еще в чем?
Опубликовано 03 октября 2019 - 07:03
Так перестала ехать до 2к сразу после умирания КХХ ? Или это не связано по времени?
Как-то на зажигание похоже...
Опубликовано 03 октября 2019 - 08:01
Естественно она не будет ехать без кхх
Опубликовано 03 октября 2019 - 10:10
Похожая ситуация была.Добрый вечер всем форумчанам и счастливым обладателям Хонды Прелюд.
Бричка нормально заводится?
Чек горит, когда толчки происходят?
Отправлено с моего HUAWEI TAG-L21 через Tapatalk
Опубликовано 03 октября 2019 - 15:22
Заводится нормально, чек горит постоянно.Похожая ситуация была.Добрый вечер всем форумчанам и счастливым обладателям Хонды Прелюд.
Честно говоря не знаю, недавно приобрёл машину, а старый владелец ничего внятного не может сказать.
Опубликовано 03 октября 2019 - 15:25
Так а самодиагностику не судьба сделать?Заводится нормально, чек горит постоянно.Похожая ситуация была.Добрый вечер всем форумчанам и счастливым обладателям Хонды Прелюд.
Честно говоря не знаю, недавно приобрёл машину, а старый владелец ничего внятного не может сказать.Так перестала ехать до 2к сразу после умирания КХХ ? Или это не связано по времени?
Опубликовано 03 октября 2019 - 21:52
Чукча не диагност, но если объясните - попробую.
Опубликовано 04 октября 2019 - 10:43
Опубликовано 05 октября 2019 - 14:55
Коды ошибок 9 и 14, помогите расшифровать, пожалуйста.
Опубликовано 05 октября 2019 - 15:11
Опубликовано 05 октября 2019 - 15:57
14 - это КХХ. Его ты скоро заменишь, с этим понятно.
9 - датчик 1 цилиндра, CYP, в трамблёре. Самый верхний датчик.
Для начала сними фишку трамблёра и замеряй сопротивление этого датчика. (по памяти, 370 Ом должно быть).
Если сопротивление ок, проверь зазор между датчиком и модулятором. 0,2..0,3 мм выстави.
Проводку от датчика до мозгов прозвони.
Ещё неплохо бы проверить, как выставлен ГРМ.
И в трамблёре ревизию провести.
15 по коробке - датчик скорости первичного вала. Обрыв, замыкание, сломан.
Опубликовано 06 октября 2019 - 17:25
С двигателем понятно, а вот про коробку не очень, можно подробнее?
Опубликовано 07 октября 2019 - 13:29
Метки грм проверь
на а4ом так 9ый чекает вне мануала по ГРМу
Сообщение изменено: imkerya, 07 октября 2019 - 13:29.
Опубликовано 09 октября 2019 - 18:08
Опубликовано 23 октября 2019 - 22:45
Опубликовано 24 октября 2019 - 06:05
Проверить метки - бесплатно и бегать не нужно)
Начни с них.
#18
Опубликовано 24 октября 2019 - 07:09
Начни с них.
Подскажи процесс, а то я не очень это знаю, поэтому, как самое сложное и непонятное, оставил на потом)
#19
Опубликовано 24 октября 2019 - 19:14
#20
Опубликовано 26 октября 2019 - 10:33
И подскажите как отрегулировать холостые обороты, у меня что-то не получается - стоят на 1100 и все.
С прогревом обороты падают, или всегда 1100?
Либо подсос на впуске, прокладку под КХХ поменял? Прокладку дросселя, ну и всё остальное проверить. Дроссель закрыт?
Либо мозг думает что холодно. Смотреть сканером параметры двигателя.
