Инструкция от аккорда, но применима к большинству Хонд тех годов, включая Прелюды.
При покупке машины она была с двумя родными ключами и одним родным брелком, который открывал и запирал дистанционно двери, но присутствующая на нем кнопка открывания багажника не работала… После установки сигнализации необходимость в данном брелке отпала, посему он был положен на хранение в далекий ящик. Кстати, на установленной сиге эта функция так же не работала.поэтому на протяжении всего времени эксплуатации багажник открывался рычажком у водительского сидения.
Нашел инструкцию о активации штатного брелка (forums.drom.ru/honda-acco…d-torneo/t1150995694.html), вспомнил про свой родной брелок и, чем черт не шутит, решил попробовать. Заодно заменил в нем батарейку.
Инструкция активации брелков
Запомнить можно до 3 брелков, при запонинании 4 брелка брелок который был введен первым стирается. Все операции, кроме п. 7 проводить в интервал от 1 до 4 сек
1. Повернуть ключ в положении II.
2. Нажать на брелке кнопку открывания дверей
3. Повернуть ключь в OFF
Далее повторить с 1 по 3 пункты 2 раза
4. п1
5. п2 (в подтверждении выполнения услышишь сработку замков)
6. п2
7. в течении 10 сек на брелках которые хотите запомнить повторить п2
8. выключить зажигание и вытащить ключ
9. попробовать новые брелки, что они работают
Лично у меня получилось с 3 раза (причем все операции делал с одним брелком)
И о чудо! Заработала кнопка дистанционного отпирания багажника на брелке!
Взято отсюда.
