Всем привет! Вопрос как правильно выставить педаль сцепы, т.к. придется сверлить моторный щит, хотелось бы сделать все нормально с первого раза.
5 прел пруль.
свап на меху
Опубликовано 18 октября 2019 - 16:48
Опубликовано 18 октября 2019 - 17:10
Под педаль сцепы есть заводская штамповка. Я приклеивал на него чертежик, на бумаге-липучке распечатал. Потом сверлил мелким сверлом, по кругу, через планку.
И не забудь про верхний болт !!! Обязательно крепи верхнюю точку педали. Там болт вроде М8х55 становится, не помню точно (
Сообщение изменено: Kombat, 18 октября 2019 - 17:15.
Опубликовано 21 октября 2019 - 18:29
Опубликовано 22 октября 2019 - 16:36
А по части касаемо электрики что нужно будет сделать?
Опубликовано 22 октября 2019 - 17:14
Мозг переделать в механический (перепайка перемычки). На форуме есть.
Сделать соединения для работы стартера, фонарей ЗХ и круиза.
Я разрезал томатную косу, которая шла на селектор, и соединил:
розовый + серый + красный/белый = первый контакт выключателя ЗХ
белый = второй контакт выключателя ЗХ
Опубликовано 22 октября 2019 - 18:06
я пошел еще дальше и переплел всю салонную в механическую)) но фишки томатные остались
Опубликовано 23 октября 2019 - 01:27
Опубликовано 23 октября 2019 - 10:32
Это я видел. Это все чтоль? больше по электрике ничего не нужно?
Опубликовано 23 октября 2019 - 12:32
больше ничего не нужно.
Томатный мозг можно выкинуть.
Опубликовано 23 октября 2019 - 23:48
Блин, так перемычка получается в мозгах машины, а не автомата? Значит автоматный мозг просто отключаю?
Опубликовано 24 октября 2019 - 06:03
Перемычка в мозгах двигателя. После этого мозг работает по программе мкпп и с мозгами автомата больше не разговаривает )
Опубликовано 29 октября 2019 - 20:57
в общем картинка с мобилы не грузилась, я чуть иначе все понял, и не так собрал.
Сообщение изменено: Nikityza, 29 октября 2019 - 20:59.
Опубликовано 30 октября 2019 - 06:45
Я же словами написал, что красно-белый ) А ты красный выбрал )
Опубликовано 30 октября 2019 - 08:34
ща пойду исправлять) А на сам датчик куда какой контакт делать пофигу, да? он же там по принципу концевика работает?
Опубликовано 30 октября 2019 - 13:00
да, там без разницы.
