H22A4 (USDM), H22A (type S JPN), H22A (Torneo euro R). Вопрос по трассам.
16 ответов в этой теме
#1 ecko1972
ecko1972
  • 14 сообщений
  • ГородTallinn
  • Машина:Prelude
Опубликовано 11 января 2020 - 17:24
Дорогие хондаводы, привет!
Есть пару вопросов.
1. Встает ли стоковый выпускной коллектор с частью трассы (включая катализатор) от torneo R на прелюд 5? (Синем отмечена точка до которой). Чтобы после подсоединить остальную стоковую прелюдовскую трассу.
1.1 Или она короче/длиннее?
2. Не выпирает ли стоковый коллектор от torneo R на прелюде 5 из под днища? (На фото зеленым пометил. Там видно, - длинна разная).
3. Диаметры труб и их соединение. Задам вопрос, после ответа на предыдущие. =)
#2 Altay
Altay
  • 183 сообщений
  • ГородБарнаул
  • Машина:HONDA PRELUDE 5
Опубликовано 12 января 2020 - 23:26
Коллектор один, остальное разное
#3 ecko1972
ecko1972
  • 14 сообщений
  • ГородTallinn
  • Машина:Prelude
Опубликовано 12 января 2020 - 23:56
Спасибо!
А приемная труба и катализатор встанут на прелюд 5 ок? Чтобы дальше остальную стоковую трассу оставить.
#4 imkerya
  • 167 сообщений
Опубликовано 13 января 2020 - 14:58
станет если фланец переварить под кат с гофрой.
Сообщение изменено: imkerya, 13 января 2020 - 14:58.
#5 ecko1972
ecko1972
  • 14 сообщений
  • ГородTallinn
  • Машина:Prelude
Опубликовано 13 января 2020 - 18:02
Спасибо!
Другой вопрос. На который подавец мне не ответил.
Стандартная прелюдовская приемная труба подходит к торнеовскому выпускному коллектору болт он?
#6 imkerya
  • 167 сообщений
Опубликовано 14 января 2020 - 18:36
разница не больше 1см изза разных поддонов
дырки одинаковые, 42мм
#7 ecko1972
ecko1972
  • 14 сообщений
  • ГородTallinn
  • Машина:Prelude
Опубликовано 15 января 2020 - 13:33
как так - дырки одинаковые? Известно же, что у torneo R и у type S диаметры выхлопной сис. больше обычной стоковой. Даже если на примере прела рассмотреть. Type S и сток - ...откуда у тебя инфа, что дырки одинаковые?
#8 imkerya
  • 167 сообщений
Опубликовано 15 января 2020 - 15:19
откуда у тебя инфа что вылопные системы разные? у тупеса смещение гофры и крепления за счет наличия блока аттс, только-то и всего
у меня коллектора евро р и прел черный - там дырки 42мм (где стык пары труб)
не думаю что в штанах будет отличие. плюс уплотнительные кольца в штаны на все Х моторы одинаковые
Сообщение изменено: imkerya, 15 января 2020 - 15:23.
#9 ecko1972
ecko1972
  • 14 сообщений
  • ГородTallinn
  • Машина:Prelude
Опубликовано 15 января 2020 - 16:55
Вот с кольцами я с тобой полностью согласен. Тоже изучил этот момент. :)
Инфу находил на офф сайте хонды. Но сейчас её не найти. Пока нашел другое:
https://www.honda.co...nt/s_power.html
Сообщение изменено: ecko1972, 15 января 2020 - 16:56.
#10 imkerya
  • 167 сообщений
Опубликовано 15 января 2020 - 17:03
в каком месте? может в середине где-то и да
а так во всех прелах 40мм в самом затычном месте в стыке 2-1
даже в СН1 где самый жирный выхлоп
проблема в том, что то что тут описано - правда. но если ты собираешь солянку на "большем" выхлопе со сток прела - лучше оно никогда не поедет. Там разниаца в пару процентов, которую заложили маркетологи.
что в ф20 трасса 50мм что на х22 черном 50мм.. вот те и вся разница
#11 ecko1972
ecko1972
  • 14 сообщений
  • ГородTallinn
  • Машина:Prelude
Опубликовано 15 января 2020 - 17:34
Хорошо, спасибо тебе. :)
По cl1. В Хонда тоже писали про более "прокаченные" места. Обозначили их "красными точками":
https://www.honda.co...P/vd/vd_a6.html
Моя "солянка" сток cl1 двигатель (со сток выпускным коллектором). И вся стоковая (не type S) трасса начиная от штанов (приемной трубы) (...до самого конца). Вопроса от сюда 2.
№1 По посадочным отверстиям (Говоришь, что одинаковые. Я не проверял. Но очень (в моем случае) хорошо если это так, как ты сказал).
№2 Не будет ли выпирать из под днища точка сгиба штанов. (Потому что коллектор cl1 длинне).
По №2.
На примере прелюдовода, который имеет именно такой (но возможно штаны type S - он не знает) (как в моем вопросе) сетап. И (как говоришь, что будет ОК), получилось следующее:
...Приемная труба стала выпирать и торчит буквально на грани.
По type S-ному поддону, который у "ниже." Твоя теория не сошлась. Одинаковые они. Даже код один. :)
Ну в общем, какой вывод. Хочешь что-то сделать или найти - делай всё сам.  :)
А компания хонда просто так ничего не сделает. Поверь мне. Я уже достаточно перечитал и изучил. (Просто о каких-то вещах нигде инфы нет).
NB! Даже движки s2000 каждые 2 года дорабатывались. :)
Статьи:
https://www.drive2.r...89775872180895/
https://www.drive2.r...57615373304384/
Сообщение изменено: ecko1972, 15 января 2020 - 17:35.
#12 imkerya
  • 167 сообщений
Опубликовано 15 января 2020 - 17:48
читай внимательно. у CL1 железный поддон, у преа алюм. и он выше, железный - ниже. на 1 см всего лишь. вот тебе и вся разница.
Плохо читал. Type-s или  CL1 сток выхлоп - это полное дно и там нет ничего интересно. Любой тюн намного жирнее.
И чуть жирнее стока выпуск с CH1 вот пример он справа
#13 imkerya
  • 167 сообщений
Опубликовано 15 января 2020 - 17:52
Короче ты занимаешься полной ерундой.
Сколько ни собирал, никогда не искал сток родных штанов чтобы они стали болт он(с 20 летней гофрой???) , всегда брались любые м Х серии и вваривалась новая гофра + фланец.
#14 ecko1972
ecko1972
  • 14 сообщений
  • ГородTallinn
  • Машина:Prelude
Опубликовано 15 января 2020 - 17:59
Понял тебя :)  Спасибо ;)
Самого дикого и мощного ВТЕКа! :)  :)  :)
Сообщение изменено: ecko1972, 15 января 2020 - 18:02.
#15 imkerya
  • 167 сообщений
Опубликовано 15 января 2020 - 18:11
скинул в личку фотку еще решения
#16 imkerya
  • 167 сообщений
Опубликовано 15 января 2020 - 18:13
мощный втек только на тюн коллекторе со штанами
#17 ecko1972
ecko1972
  • 14 сообщений
  • ГородTallinn
  • Машина:Prelude
Опубликовано 15 января 2020 - 18:18
Сообщение пришло!
Выглядит супер =) Я, к сожалению, не располагаю такими возможностями по сварке. Приходится вот на форумах тусить.  :)
Спасибо тебе!
