Помогите определить неисправность дпдз или кхх
Опубликовано 01 июня 2020 - 17:08
Опубликовано 01 июня 2020 - 17:11
Опубликовано 01 июня 2020 - 17:12
Опубликовано 01 июня 2020 - 17:13
Всем привет. Суть такая. Держу обороты в районе 2000, мотор же их скидывает до 1000 и обратно поднимает до 2000 сам. Т.е педаль я держу не отпуская. На холостых все норм.
на клапан приходит охлаждающая жидкость?
Опубликовано 01 июня 2020 - 17:29
недавно снимал его, жидкость была и в клапане и в шлангах
на клапан приходит охлаждающая жидкость?Всем привет. Суть такая. Держу обороты в районе 2000, мотор же их скидывает до 1000 и обратно поднимает до 2000 сам. Т.е педаль я держу не отпуская. На холостых все норм.
Опубликовано 01 июня 2020 - 18:04
Как вариант, проверь и отрегулируй ДПДЗ.
Опубликовано 01 июня 2020 - 18:16
так и сделаю. В мозгах может быть причина?Как вариант, проверь и отрегулируй ДПДЗ.
Прикол в том что стояли другие мозги когда купил машину. С машиной отдали родные мозги р13 на которых машина ездила нормально без проблем.
На тех мозгах на которых я машину забирал была эта проблема описаная выше. Проблема ушла после замены мозгов на р13. И вот опять вылезла. Поэтому возможно и мозги опять с ума сошли..
Опубликовано 01 июня 2020 - 18:17
Опубликовано 01 июня 2020 - 18:54
Отключил фишку от кхх
На заслонке выставил 550 приблизительно
Подключил кхх и обороты начали плавать вверх вниз в одном диапазоне от 800 до 1500 примерно
Начал регулировать болт под шестигранник по часовой, амплитуда плаваний увеличивалась до 2000 примерно. Начал крутить тот же болт против часовой, амплитуда плаваний уменьшалась, но не прекращалась. Болт выкрутил почти до конца. В итоге пришлось убавить обороты на самой заслонке на один полный круг, после этого обороты плавать перестали. Но на холостом держит 1000, если включить фары и печку 800, если включить кондер падали ещё ниже и плавали в диапазоне от 400 до 800 постепенно выравниваясь.
Опубликовано 01 июня 2020 - 18:56
Опубликовано 02 июня 2020 - 06:31
Пошевели фишки возле мозгов. Возможно, пин отходит, который связан с ДПДЗ. Питание или сигнал с датчика.
Опубликовано 02 июня 2020 - 09:01
которые в салоне к мозгам подходят?Пошевели фишки возле мозгов. Возможно, пин отходит, который связан с ДПДЗ. Питание или сигнал с датчика.
Опубликовано 02 июня 2020 - 11:15
Да.
Опубликовано 09 июня 2020 - 19:18
Опубликовано 09 июня 2020 - 20:14
Ну и отлично!
Хоть кто-то отписывается по результатам )
Опубликовано 10 июня 2020 - 08:31
спасибо! Хоть кто то помогает советом)Ну и отлично!
