Глохнет один раз, с утра
Глохнет Утро об ороты скачат
7 ответов в этой теме
#1 Krol92
Krol92
  • 5 сообщений
  • ГородАлматы
  • Машина:Honda prelude 5 bb5
Опубликовано 10 августа 2020 - 18:40
Добрый день.
У меня 5 прелюд на автомате F22B двигатель, двухраспредвальный.
Какая проблемаm с утра завожу машину всё хорошо обороты не скачат, прогрелся проехал метров 800+- остановился перед маленькой улочкой тачка заглохла.
Завожу включаю Д глохнет ,так раза 3.Потом машина заводиться и я еду периодически глушу машину ухожу на работу завожу и проблем нет.
Проще говоря такое только с утра на первую заводку авто потом не важно сколько раз глушить машину такой проблемы нету.
В чём может быть проблема? так же прошу заметить что не важно какой старт быстрый или медленный утром газ в пол или нет, проблема только утром.
Коробка в аварийный режим не уходит ошибка пуска двигателя не загорается.
#2 Kombat
  • 216 сообщений
Опубликовано 10 августа 2020 - 20:09
Привет.
Почисти КХХ для начала, с подачей 6 вольт на него, чтобы открыт был. И прокладку на него купи заранее.
#3 Krol92
Krol92
  • 5 сообщений
  • ГородАлматы
Опубликовано 11 августа 2020 - 10:35
КХХ чистый, прокладку поменял .
#4 Kombat
  • 216 сообщений
Опубликовано 11 августа 2020 - 14:39
Скинь данные со сканера, на хх, все параметры.
Можно 2 варианта, на холодном моторе, и на горячем.
Может чего увидим.
Есть мысль, что и автомат на такое способен ((
#5 Krol92
Krol92
  • 5 сообщений
  • ГородАлматы
Опубликовано 11 августа 2020 - 18:44
Сканера нет к сожалению в моём селе
#6 Kombat
  • 216 сообщений
Опубликовано 12 августа 2020 - 07:16
Купи с алика XHORSE HDS.  Плюс кабель обд2 > 3пин. Будешь сам сканить )
Не знаю, что без сканера можно сделать.
Запиши видос с приборки, как она глохнет.
Можешь на подсос впуск проверить.
#7 Krol92
Krol92
  • 5 сообщений
  • ГородАлматы
Опубликовано 18 августа 2020 - 13:27
Добрый день, заслонку почистил , клапан хз почистил , недавно катушка умерла , поменял её. Аналогичная проблема осталась .
#8 Krol92
Krol92
  • 5 сообщений
  • ГородАлматы
Опубликовано 19 августа 2020 - 10:11
Здарова всем. Сгонял на компьютерную диагностику всё ровно кроме клапана холостого хода.
Щас клапан найду отпишусь здесь  как тачка себя вести начнёт.
Темы с аналогичными тегами (одним или более): Глохнет, Утро, об, ороты, скачат
