Всем ДД!
Началось все после замены масла (Менял фильтр и масло Идумицу евроспек 5в40). Спустя некоторое время начались странности в поведении авто.
В один день,резко появился прям такой мощный и глубоко-басистый выхлоп,я аж не поверил что слышу такое,у меня как бы обычная сток банка,а звук как у пипец какой выхлопной системы . Далее при езде начали появляться такие вибрации в педалях сцепления и газа и при нажатии педаль стала легче и газ прям не могу описать,так прям стал мощно работать. На след день пропало все это. Далее слизалась гайка на клемме акума ( она была на двух скобах и двух болтах с гайкой),я снял и повесил весь минус на одну петлю(звука нет и прочих нагрузов),после этого завод авто он какой то постоянно стал с разным звуком,то сухо стартер крутит ,то как по железу ножом.Еще спустя два дня имея эти все эффекты ,которые то есть при заводе,то все как обычно,я пробиваю колесо,не сильно,спускает и то чу чуть . К примеру 2.1 атмосферы за сутки упало до 1.9,так тачка ,а именно зад ее подшатывает,поддергивает заднюю часть,как будто колеса немного в 8-ку ушли. Еще денек и появился такой звук при работе двигла такой как где то в дали колольчики маленькие играют,я успокаиваю себя что это распредвал.Ребят скажите это я поехал чердаком с прелюдом или это все можно как то объяснить.Звук этих колокльчиков на гугл диске . https://drive.google...ew?usp=sharing
Сообщение изменено: Soredmg88, 09 сентября 2020 - 02:34.
