Трабл АТТС
Опубликовано 04 октября 2020 - 14:24
Опубликовано 04 октября 2020 - 14:38
Так ты не глуши мотор, так скрепку вставь. Должно отморгать.
Опубликовано 04 октября 2020 - 16:13
[Пересланное сообщение]
Алексей Маркелов, сегодня в 16:10
Щас сделал самодиагностику, считал ошибки:
32 - Выключатель заднего света;
43 - Линия связи ЕСМ;
72 - Шины разного диаметра;
25 - Датчик колеса;
61 - Левый датчик давления масла;
73 - Датчик скорости рыскания;
35 - Опорное напряжение.
Опубликовано 04 октября 2020 - 20:09
Не могло оно всё разом отвалиться...
Начни с разъёма блока управления, и сам блок вскрой посмотри.
Опубликовано 04 октября 2020 - 20:43
А какой разъём блока управления ты имеешь ввиду?
Опубликовано 09 октября 2020 - 08:46
Опубликовано 13 октября 2020 - 06:25
Электронный блок управления АТТС-кой и его разъём. Питание этого блока, реле может есть на питание.
Не появляются в реале такие ошибки разом, мозг просто "думает", что есть эти ошибки.
Опубликовано 14 октября 2020 - 16:32
А где этот блок управления АТТС может находиться?
Опубликовано 19 октября 2020 - 12:15
ууу ка всё лениво) а манул почитать?)
рядом с мозгами машины, в ногах пассажира ковер сними и открути пластину куда ноги пассажира упираются
Спасибо за помощь, проблема была очень простая, в лампах заднего хода. Обратил внимание что при включённом зажигании, и при дальнейшем разбирательства на холостом ходу, слабо горела светодиодная лампочка огней заднего хода причём одна. И местами её менял в левую и в правую фару горит и все. Поставил обычные спиральные лампы, ошибки по АТТСу перестали сыпаться. Видимо при езде по факту едешь вперёд, а мозг думал что еду назад, раз лампа заднего хода горела,вот как то так.
Опубликовано 19 октября 2020 - 17:58
Или выключатель ЗХ начал пропускать ток в выкл. состоянии. Или проводка лампы ЗХ подсела на +.
Может еще сам блок управления аттс, но я не знаю, как внутри у него организован опрос ЗХ (
Сообщение изменено: Kombat, 19 октября 2020 - 18:00.
