Мигает лампочка давления масла h22a black top
Опубликовано 22 сентября 2021 - 14:41
Опубликовано 22 сентября 2021 - 18:14
Гадаешь на кофейной гуще.
или на станции воткни манометр для проверки или купи такое. и будет ясно, или нет давки масла, или издох датчик.
Опубликовано 25 сентября 2021 - 23:04
.Гадаешь на кофейной гуще.
Здравствуйте. Сколько у Вас показывает давление на Х.Х., и на каком масле ?
Опубликовано 26 сентября 2021 - 18:47
Не сколько у кого-то показывает, а как в сервис-мануале написано )
Минимум 0.7 на хх.
Минимум 3.4 на 3000.
Опубликовано 26 сентября 2021 - 20:18
Минимум 0.7 на хх.
Дополню: Это при температуре масла 80гр
Опубликовано 28 сентября 2021 - 00:56
Самое верное решение. А так даже может провод датчика о привод тереться.Гадаешь на кофейной гуще.
Опубликовано 01 октября 2021 - 08:50
Минимум 0.7 на хх.
Это минимальные значения, после которых - ремонт. Кстати 3.5 на 3000.Здравствуйте. Сколько у Вас показывает давление на Х.Х., и на каком масле ?
Минимум 0.7 на хх.
Меня интересует сколько у человека на исправном двигателе приборчик показывает.
Опубликовано 01 октября 2021 - 13:31
"Исправный двигатель" это какой по-Вашему?
Опубликовано 03 октября 2021 - 21:24
"Исправный двигатель" это какой по-Вашему?Это минимальные значения, после которых - ремонт. Кстати 3.5 на 3000.
Опубликовано 03 октября 2021 - 21:26
Опубликовано 03 октября 2021 - 21:27
Опубликовано 03 октября 2021 - 21:29
Опубликовано 03 октября 2021 - 21:30
Опубликовано 03 октября 2021 - 22:45
Опубликовано 05 октября 2021 - 00:58
Когда заводишь на холодную до +20гр,в принципе давка должна быть в районе сработки редукционного клапана 5-6кг и обороты выше 1500. С прогревом давка падает на хх, на температуре 80 и хх 800 примерно 1.2-1.4кг,на 700 об уже может быть меньше 1кг.
На масле 80гр при раскрутке после 3к рпм уже должно подходить к 5-6кг. Кстати был случай, искали почему тачка на прогретую не едет, поставили датчик, на холодную всё ок, а на прогретом максимум 3кг,соответственно на втек не хватало давления.
От масла: к примеру идемитсу 5-40 пластик и идемитсу зепро рейсинг, на зепро давление выше немного.
#18
Опубликовано 05 октября 2021 - 13:33
Завожу, на холодном сразу показывает 5кг.
Прогревается до включения вентилятора, ХХ-820 об.,- давление показывает-0.9.При повышении оборотов до 3000 - показывает 4.6 кг. Датчик механический. Масло-10w50,синтетика.
На маслах 5w40 и 10w40 показания те же.
Все масла одного производителя-eni.
Хотя на 10w50 должно было быть выше.
Вот так. Масла кстати хорошие, мотор внутри чистый, как швейная машинка.
#19
Опубликовано 05 октября 2021 - 13:36
