Всем привет! Замучался уже с вопросом втека . Подскажите как должен ехать черногловый h22a ,должен ли быть пинок и тяга на втеке? потому что у меня просто ничего почти не меняется , он просто немного помогает докручивать и всё ,пинков никаких нет и в сиденье уж точно не вдавливает. Для сравнения ездил на аккорде h22 red top там втек такой , что чувствуешь ,что еще один мотор привязали и ездил на сир т там тоже ярко выраженный пинок на втеке ,но низов явно меньше ,чем у моего дрыгла.Разъясните что к чему и если всё же не едет ,а должен ,куда копать
Вопрос по пинкам на VTEC H22a
Опубликовано 22 августа 2022 - 09:13
Опубликовано 22 августа 2022 - 11:14
если есть возможность, съезди на диностенд, посмотри сколько по факту у тебя осталось сил. у красноголового другой впускной коллектор, более горбатые валы, горбатые поршни, другая степень сжатия и другой компьютер. красный лучше работает на высоких оборотах. черный двс более городской. на счет пинка на черном, он точно есть, разумеется не такой сильный как на красном, но тоже ощущается хорошо. самый жесткий пинок на атме ощущал на b18c, который был установлен в 5й сивик. у меня двс черный, но турбо, боюсь включать втек, езжу пока без него.
Опубликовано 22 августа 2022 - 16:40
В том то и дело нет в моём городе диностенда ,как и нет спецов по хонде , я поменял уже почти всё обеспечение мотора ,включая датчики ,регулятор давки ,грм,регулировку клапанов, свечи ,провода,фильтра, бегунок и катушку , насос,клапан втека , вихревые заслонки починил , кислородник , датчик детонации , мап, дпдз, компрессия 15.5 в каждом ,пинка нет почти ( плавно разгоняется , на втеке просто шустро докручивает ) коробка T2W4.
Опубликовано 22 августа 2022 - 18:41
Зажигание регулировал?
Давление топлива норм?
Дыры на впуске/выпуске?
Катушку в трамблер новую ставил?
Крышку трамблера?
Какой мозг/прошивка?
Опубликовано 22 августа 2022 - 23:21
на каких оборотах включается втек? не на 4,5 случаем?
Опубликовано 23 августа 2022 - 03:40
Втек включается на 5,2 Звук мотора особо сильно не меняется , докручивает быстро .У меня механика , мозги стоят сток автоматные ,но с перемычкой по гайду с этого форума.
Опубликовано 23 августа 2022 - 03:41
Крышку трамблера?
Катушку менял - не помогло
Дыры в глушители все просмотрел все промазал - дыр нет
Впуск герметичный
Крышка трамблера заменена + бегунок
мозг штатный p5m автомат с перемычкой под механику
Давление топлива 2.8 на хх 3.1-3.2 при газе . с отключенным вакуумом где-то 4 очка
Зажигание регулировал , ставил 12 и ставил 15 по мануалу прелюда . Маховик еврейский там 12 только метка , поэтому на глаз примерно поставил 15 . регулировал стробоскопом с замыканием 2х пиновой фишки . так же перед регулировкой выставил обороты хх
Сообщение изменено: Billie Jean, 23 августа 2022 - 03:59.
Опубликовано 23 августа 2022 - 03:49
А если тахометр у меня врёт и всё же на 4.5 включается , то из за чего это? Нужно проверить точно по сканеру.
Опубликовано 23 августа 2022 - 09:34
если в ecu не лазили, то отсечка для h22 будет на 5.5, если память не подводит меня. давным давно, ради интереса пробовал поставить втек с 4-4.5 оборотов. так вот результат прям как у тебя в описании получился.
а давление масла какое? в мануале точно есть тема про втек, его читал?
Опубликовано 23 августа 2022 - 15:49
Да читал , давка масла где то очков 5 с головки с торца где трамблер там датчик вкручен на будильник Depo . В мозги скорее всего никто не лазил кроме меня ,а я там единственное перепаивал перемычку ,чтобы автоматный мозг переделать под мех , но уже правда задумываюсь о покупке нормальных мозгов под механику.
Опубликовано 23 августа 2022 - 15:50
Раньше короче на автомате отсечка была да 5.5 ,а вот после перепайки перемычки она сдвинулась и щас почти 7 ,точно не помню.
Опубликовано 24 августа 2022 - 09:59
у меня первый прел как раз был автоматным. 5й прел на h22a5- 185 сил. потом менял акпп на мкпп и перепаивал ecu. и все было нормально с втеком. судя по тому что ты описал, дело скорее не в мозгах. однако если есть возможность подкинуть другие мозги, то надо попробывать. в твоем городе полюбому есть народ с h22 на ручке, отфильтруй на драйве или на сайтах объявлений.
распреды в каком состоянии известно?
Опубликовано 24 августа 2022 - 10:05
а на автомате втек тоже был слабым?
Опубликовано 24 августа 2022 - 12:09
Честно уже не вспомню , но пинка явного прям небыло . Но зато по трассе когда ехал свыше 130 , когда доходило до втека , тяга ощущалась очень хорошо .
Опубликовано 24 августа 2022 - 12:11
Дрыг контрактный 122к пробег , крышки вскрывал , всё хорошо там ,да и дрыг чистый весь. нету в том то и дело черной головы на мехе в ирке , уже смотрел. Тяжело с ними . Сир-т есть ,евреи есть ,но это не то всё.
Опубликовано 25 августа 2022 - 02:54
Cмотри у меня трасса идет всё сток , кроме каталика ( за место него пламягас стоит ) и банка конечная прямая , это влияет?
Опубликовано 25 августа 2022 - 09:33
была тема с заужением трубы и подпором воздуха, но не помню результаты. Первым делом, когда мой авто начил тупить, по совету бывалых, пробили каталик, и, и ничего не поменялось.
были разговоры про то что катализатор дает подпор, что нужно будет настраивать, поскольку изменится выброс газов. да какая то борода это все.
в общем была у меня трасса целиком от головы mugen. Там был вместо каталика пламягас. Заужение было на штанах прямо перед каталиком, но я его не трогал, поскольку оригинал и стоил он денег, а вот приятель собрал себе трассу на bb6 из всего что было под рукой, без заужений в каком либо месте. в общем разницы по втеку не было, но звук на мугене был пяздат.
#18
Опубликовано 25 августа 2022 - 11:19
Вобщем жду мозги ,заказал, скорее всего мозги с европейца 185 сил ,у меня 200 должно быть , но че поделать. Отпишусь по результату, надежда есть ,крохотная искра
