Что-то перегорело, где искать?
2 ответов в этой теме
#1 Bagi
Bagi
  • 2 сообщений
Опубликовано 16 сентября 2025 - 07:49
Здравствуйте, в машине переваривались арки и в один из дней забыв отключить аккум сделал две точки сваркой, после этого в машине перестал работать центральный замок (не закрывает и не открывает с брелка), перестал работать спидометр и не показывает температуру двигателя (при этом стрелка температуры реагирует на включение зажигания (она едва заметно уходит вниз), а также перестали загоратся некоторые контрольные лампы на приборке такие как 4вс, лампа имобилайзера, масло и может ещё что-то. При этом машина без проблем заводится, едет, включаются поворотники, свет, на приборке горит лампа подушек (они отключены так как салон разобран). Пробовал замыкать фишку датчика температуры - сразу же включается вентилятор, осматривал дорожки на спидометре - все целые, подумываю может ли быть всему виной блок комфорта или же в какую сторону копать?
#2 vadya_spb
  • 212 сообщений
Опубликовано 17 сентября 2025 - 23:51
симптомов так много, смотреть схемы проводки и где масса сгорела, хотя бы точечно первую самую простую проблему звонить
#3 Bagi
Bagi
  • 2 сообщений
Опубликовано 22 сентября 2025 - 12:22
Проблема решена, не подключенная фишка в самом неожиданном месте, просьба удалить тему
