Honda Prelude 1-3
25 ответов в этой теме
#1 Repka
Repka
    Repka
  • 67 сообщений
  • Машина:4
Опубликовано 27 апреля 2026 - 13:44
В эту тему можно и нужно добавлять макеты 3D печати касающиеся Honda Prelude 1-3
#2 Felhari
Felhari
  • Moderator
  • 58 сообщений
  • Машина:Honda prelude 5
Опубликовано 28 апреля 2026 - 13:38
Ступичный колпачок колесного диска сплошной
#3 Felhari
Felhari
  • Moderator
  • 58 сообщений
Опубликовано 28 апреля 2026 - 14:23
Ступичный колпачок колесного диска 2
#4 Felhari
Felhari
  • Moderator
  • 58 сообщений
Опубликовано 28 апреля 2026 - 14:45
Колпачки ступицы РАЗНЫЕ
#5 Felhari
Felhari
  • Moderator
  • 58 сообщений
Опубликовано 29 апреля 2026 - 11:41
Корпус ключа зажигания HONDA
#6 Felharii
Felharii
  • 29 сообщений
Опубликовано 29 апреля 2026 - 14:04
Патрубок воздушной системы
Изготавливать деталь необходимо из термостойкого пластика!
Чтобы под воздействием высокой температуры под капотом автомобиля, деталь не обмякла и ее не засосало в воздушную систему.
Перед установкой на автомобиль, зачистите деталь,
особо сильно уделяя внимание внутреней части!
НЕ ДОПУСКАЙТЕ ПОПАДАНИЯ ПЛАСТИКА В ДВИГАТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ!!!
#7 Felharii
Felharii
  • 29 сообщений
Опубликовано 29 апреля 2026 - 14:12
Заглушка кнопок рядом с прикуривателем
Сообщение изменено: Felharii, 29 апреля 2026 - 14:14.
#8 Felharii
Felharii
  • 29 сообщений
Опубликовано 29 апреля 2026 - 14:18
Заглушка переключателя для приборной панели
Репродукция крышки переключателя для приборной панели. Подходит для приборных панелей Honda Prelude / Honda Civic 1981-1982 годов выпуска. Защелка будет изгибаться и двигаться при установке или извлечении.
Номер детали Honda: 66242-SA4-010
Номер детали Honda: 66242-SA4-010ZA
Сообщение изменено: Felharii, 29 апреля 2026 - 14:26.
#9 Felharii
Felharii
  • 29 сообщений
Опубликовано 29 апреля 2026 - 14:21
Заглушки обшивок двери и торпеды
#10 Felharii
Felharii
  • 29 сообщений
Опубликовано 29 апреля 2026 - 15:37
Патрубок воздухозаборника для перенаправления холодного воздуха
  • Вложенный файл  235.zip   1,14 МБ   29 Скачано
#11 Felharii
Felharii
  • 29 сообщений
Опубликовано 29 апреля 2026 - 15:40
Заглушка стоп сигнала под задним стеклом
#12 Felharii
Felharii
  • 29 сообщений
Опубликовано 29 апреля 2026 - 15:53
Клипсы стекол и молдингов
#13 Felharii
Felharii
  • 29 сообщений
Опубликовано 29 апреля 2026 - 15:55
Крутилка печки
#14 Felharii
Felharii
  • 29 сообщений
Опубликовано 29 апреля 2026 - 16:01
Подстаканники
Скачать
Сообщение изменено: Felharii, 29 апреля 2026 - 16:03.
#15 Felharii
Felharii
  • 29 сообщений
Опубликовано 29 апреля 2026 - 16:07
Ручка регулировки уровня света фар
#16 Felharii
Felharii
  • 29 сообщений
Опубликовано 29 апреля 2026 - 16:10
Ручка регулировки сиденья
#17 Felharii
Felharii
  • 29 сообщений
Опубликовано 29 апреля 2026 - 16:14
Изолятор крепления генератора
Изолятор крепления генератора Denso для
Honda Prelude 88-91 годов выпуска.
Номер детали Honda: 31119-PH1-004.
Возможно, подходит и для других генераторов.
Печатайте из материала, который выдерживает высокие температуры
и не проводит электричество.
Поликарбонат или нейлон хорошо подойдут.
Сообщение изменено: Felharii, 29 апреля 2026 - 16:15.
#18 Felharii
Felharii
  • 29 сообщений
Опубликовано 29 апреля 2026 - 16:20
Заглушка кондиционера
Снимите старую пластину, прокладку и шланги, замените их этой. Рекомендуется добавить немного силиконовой прокладки сзади для герметизации от внешней среды. Настоятельно рекомендуется печатать из термостойких пластиков из-за высокой температуры двигателя.
#19 Felharii
Felharii
  • 29 сообщений
Опубликовано 29 апреля 2026 - 16:25
Площадка под аккумулятор
(Масштабируемая)
#20 Felharii
Felharii
  • 29 сообщений
Опубликовано 29 апреля 2026 - 16:33
Крышка блока предохранителей
Крышки часто ломаются, а защёлки не очень прочные. Здесь усилен небольшой закругленный край на крепежных защёлках, чтобы улучшить прочность и надёжность. Подходит идеально. Печатайте из PETG из-за высокой температуры в моторном отсеке. Печатайте логотипом вниз, необходимо установить поддерживающие элементы.
В комплект входят два типа крышек. Одна — стандартная, заводской глубины, а вторая — для пользователей, заменяющих предохранитель типа «собачья кость» на предохранитель FLM. Глубина кастомной крышки просто больше, ничего больше не меняется.
Номер детали HONDA 38250-692-671
Сообщение изменено: Felharii, 29 апреля 2026 - 16:33.
Ответить в эту тему
