Колпачки ступицы РАЗНЫЕ
Honda Prelude 5
#22
Опубликовано 28 апреля 2026 - 14:51
Панель воздуховода под 3 будильника
Платная модель! Цена: 12€
Сообщение изменено: Felhari, 29 апреля 2026 - 11:55.
#23
Опубликовано 28 апреля 2026 - 14:54
Впускной патрубок противотуманной фары
Платная модель! Цена: 4.2€
Сообщение изменено: Felhari, 29 апреля 2026 - 11:54.
#26
Опубликовано 28 апреля 2026 - 15:05
#27
Опубликовано 28 апреля 2026 - 15:07
#28
Опубликовано 28 апреля 2026 - 15:11
Крепление для будильника Prelude 5 gen с функциональной вентиляцией
Платная модель! Цена: 15€
#29
Опубликовано 28 апреля 2026 - 15:14
#33
Опубликовано 29 апреля 2026 - 11:33
Клипса вентиляционного отверстия багажника
Примечание Автора данной модели клипсы:
Я думаю, что оригинальный зажим отлит из какого-то нейлона. Я пробовал использовать Polymaker CoPA и с трудом получал чистую печать, но после перехода на нейлон, армированный стекловолокном, с гораздо лучшими результатами, я рекомендую использовать филамент GF-PA6 с поддержками. Наполненный нейлон гораздо проще и надежнее печатать, и он по-прежнему достаточно гибкий.
Версия 1 наиболее близка к оригинальному зажиму и, вероятно, может быть изготовлена на смоляном принтере.
Версия 3 удобна для FDM-принтера, хотя и все еще сложна из-за размера. Метод проб и ошибок показал, что следующие настройки являются оптимальными для Polymaker GF-PA6:
печатайте стороной «Т» вниз
высота слоя 0,1 мм
ширина сопла/линии 0,4 мм
7+ линий стенок
минимальная ширина линии стенок 0,3 мм
температура печати 280°C
температура стола 50°C
максимальная скорость 50 мм/с. Толщина стенок 25 мм/с.
Печатайте медленно
скорость вентилятора 20%
настройки поддержки: поддержка в виде дерева, угол нависания поддержки 50°, расстояние между поддержками по осям X/Y 0,5 мм, расстояние по оси Z 0,1 мм
добавьте блокиратор поддержки, показанный на фотографиях
10 линий каймы.
#35
Опубликовано 29 апреля 2026 - 13:32
#36
Опубликовано 29 апреля 2026 - 13:43
Интегрируемая панель для 3 будильников
Платная модель. Цена: 0.5€
Вставляется в слот полки под магнитолой
Диаметр отверстий для приборов 52мм
Блок из трех приборов для кармана 1-din магнитолы. Подходит для приборов диаметром 52 мм и оставляет место для самой магнитолы
Сообщение изменено: Felharii, 29 апреля 2026 - 13:43.
#37
Опубликовано 29 апреля 2026 - 16:17
Изолятор крепления генератора
Изолятор крепления генератора Denso для
Ответить в эту тему
