Установка электрорейки (by Shadow)
5 ответов в этой теме
#1 maXtreme
maXtreme
  • 24 сообщений
  • Машина:BB6 Static
Опубликовано 28 сентября 2017 - 16:24
Установка электрической рейки от Аккорда вместо гидравлической на Прелюд.
Пара слов по концепции.
Модераторам - не знаю в какой раздел постить, смотрите сами, но по мне любой колхоз - это уже тюнинг smile.png
Для остальных. Любой колхоз такого рода процесс творческий, и как любой подобный процесс не имеет строгих указаний как что делать, есть общие каноны которые нужно соблюсти, а детали исполнения уже зависят от ваших возможностей и фантазии. Ниже описанный процесс сугубо моё личное виденье реализации, оставляю за собой право не описывать некоторые процессы и не отвечать на некоторые вопросы, хотя постараюсь описать всё. Так же не собираюсь отвечать на вопросы по очевидным вещам.
Еще, пост не реклама, наоборот цель снять "секретность" с процесса для возможности самостоятельной установки и отсечь желающих приобрести комплект через меня.
Вступление.
Зачем ставить электро, далее ЕПС - электрик пауэр стеринг (EPS), вместо гидро, какие плюсы-минусы?
Задача установки возникла по банальной причине - отсутствие запчастей либо их дороговизна. Найти живую рейку или гур достаточно сложно, можно конечно перебрать и то и другое, каждый решает сам. Так-же многие сталкивались с проблемой закусывания ГУР  на 5-х Прелах в самый неподходящий момент.
Отсюда и идут плюсы ЕПС:
1) наличие большого количества реек и блоков управления по приемлемой цене
2) отсутствие проблемы с закусыванием
3) заметное снятие нагрузки с ДВС, и это не просто слова, кто скидывал ремень с ГУР поймет.
4) отсутствие необходимости обслуживания - нет масла, нет бачка, нет гур. Освобождается место под капотом.
5) регулировка усилия ЕПС - устал крутить баранку, переключил на легкий руль, захотел драйва - жесткий, всего 3 уровня жесткости
1) первое что ты ощущаешь после гидро - это руль как резиновый слегка, но уверяю это ощущение проходит на 3-й день
2) нужно аккуратно форсировать водные преграды и сугробы, хотя это нужно делать аккуратно на любой машине. Попадание влаги внутрь рейки может привести к выходу из строя электродвигателя, зимой влага может замерзнуть. Так же влаги боится и блок управления, несмотря на его герметичность - выходы из строя после сугробов были.
3) меняется кинематика работы подвески, это я подробнее опишу намного ниже.
Вообще Аккордоводы любят жаловаться на ЕПС - вот он такой глючный, постоянно ломается и т.п.. Это всё бред! Установлено 1.5 десятка ЕПС на прелюды, некоторые ездят уже по лет 5 если не больше вообще о нем не думая. Было пару случаев выхода из строя блоков управления - один от воды, второй от контакта. Да, да, именно плохого контакта проводки. ЕПС может потреблять до 70А тока, поэтому нужно следить за чистотой под капотом.
Варианты установки электрорейки от Аккорда CL1, CH9, CF4 - любая этого поколения с переднего привода, рейка от 4ВД отличается разворотом и расположением ушей крепления.
I Установка электрорейки в родной подрамник.
Для этого потребуется самый минимальный набор запчастей: электрорейка, блок ЕПС и коса с кнопками. Блок ЕПС можно от 4ВД моделей, ну и очень ровные руки с инструментом.
Электрорейка намного толще обычной гидравлики из-за расположенного прямо в ней электромотора, также она намного тяжелее по той-же причине.
Задача установки не очень простая, и не только по причине толщины. Пытаясь переделать крепления вы должны учесть кучу параметров:
а) рейка должна стоять строго по центру относительно продольной оси автомобиля, иначе вы получите разную длину тяг
б) угол выхода хвостовика редуктора рейки должен быть таким-же как на гидрорейке
в) высота расположения рейки и строгий горизонт, эти параметры очень важны, очень сильно влияют на управляемость авто.
г) длина хвостовика редуктора рейки, она больше, для компенсации этого момента можно укоротить вал на рулевой колонке, примерно на 1 см не более и увеличить паз под болт, это позволит глубже одеть карданчик
Учтя все эти критерии в результате переделки хвостовик рейки должен смотреть в отверстие под рулевой вал в моторном щите.
Вот вариант вкорячивания электрорейки от Инспайера UC1 в подрамник Одиссея RA7
II Установка электрорейки с подрамником
Для этого варианта потребуется намного больше з.ч. чем кажется на первый взгляд: подрамник, рейка, блок ЕПС, коса ЕПС, кнопки, стабилизатор с креплениями и еще кое-что, опишу далее.
Вариант установки подрамника от аккорда пришел не сразу, выбор именно этого варианта подошел под критерии выбора. Первое - совпадение расположения крепления нижних рычагов - т.е. расстояние между рычагами, высота расположения относительно лонжеронов и расположение относительно передней оси автомобиля, иначе изменилась бы ширина колеи, высота подвески и кинематика, кастер. Ну и второе - совпадение передних креплений подрамника к кузову, задние крепления к сожалению не попадают,расстояние между креплениями больше на 2 см и они расположены дальше назад на 2 см, также между ушами на подрамнике и лонжероне расстояние в 4см. Для крепления подрамника на задние уши можно сделать П-образные кронштейны.
При установке подрамника с рейкой на 4-й прелюд необходимо укоротить хвостовик вала рулевой колонки как я писал выше и поменять карданчик, взять либо от аккорда, либо от 5-го прела. При установке на 5-й прелюд ничего подрезать или менять не надо.
Стабилизатор.
Форма подрамника не позволяет оставить преловский стабилизатор, нужно переделывать крепления стабилизатора на подрамнике - сдвигать назад и т.д.. Но и аккордовский стабилизатор без переделки не подойдет из-за того, что нижние рычаги на аккорде короче и крепления линков не совпадают. Проблема решается банальной переваркой стабилизатора - либо удлинить вварив трубу, либо наварить на уши петли. И не надо говорить что стаб не варится, за более чем 5-ти летнюю эксплуатацию ни на одном прелюде варенный стаб не ломался.
Задняя подушка.
У аккорда подушка с другими креплениями и размерами. Для установки подушки от прелюда нужно под неё сделать бочёнки высотой 4 см и 5см для поднятия подушки, и пропилить уши на ней, т.к. крепления сдвинуты. Как пилить и куда 4см, а куда 5 поймете сами увидев разницу в живую. Можно как вариант еще сварить подиум-переходник для подушки.
Другой вариант решения проблемы с подушкой - взять задний кронштейн с подушкой от коробчатого Аккорда, но расположение двс относительно подрамника Прелюд-Аккорд немного отличаются, желательно перепилить уши на подушке, иначе она будет в натяг.
Ну и финальный этап для любого варианта переделки заключается в удлинении рулевых наконечников, т.к. рейка на Аккорде короче из-за узкой колеи. Можно на каждый конец приварить по гайке, этого будет достаточно. Как правильно приварить гайку чтобы тяга не закусывала по резьбе в наконечнике описывать не буду. Предвидя вопрос сразу скажу - ничего не отвалится при условии наличия ровных рук.
А теперь я опишу минус №3 установки электрорейки.
Дело в том, что рейка на Аккорде в подрамнике стоит ниже чем на Прелюде, поэтому на Аккорде рулевые наконечники к рулевому кулаку прикручиваются снизу, а на Прелюде сверху. В результате установки меняется кинематическая схема работы подвески. Это сложно описать коротко и понятно, но попробую. На стандартной подвеске при уходе колеса вверх (под арку) меняется схождение в минус, при вывешивании колеса в плюс. Диапазон и направление изменения этого параметра очень сильно влияют на управляемость автомобиля и думаю его инженеры выверяли долгими испытаниями, мне самому пришлось неоднократно переделывать подвеску и тестировать поведение машины. Итак, в таком варианте при вывешивании машины колеса прям очень заметно поворачиваются внутрь, если у вас подвеска стандартной жесткости, то первое что вы услышите в крутом повороте - визг резины там где его никогда не было. На спортивной подвеске с малым ходом этот эффект не ощущается. Вариант пересверлить конус на кулаке "наоборот" для прикручивания рулевого наконечника снизу приведет к обратному эффекту, т.к. ухо расположено ниже чем положено, колеса при вывешивании будут уходить наружу совсем немного. Это "совсем немного" дает полностью неуправляемую машину на даже слегка неровной дороге. При попадании одним колесом в яму или бугор машину резко выкидывает либо на обочину, либо на встречку, причем в этот момент идет "провал руля", т.е вы пытаетесь вырулить, а машина никак не реагирует на ваши действия.
Знаю в Питере ставили рейку и переваривали уши на кулаке наоборот, но этот вариант для камикадзе. Есть другой вариант решения, нужно взять кулаки от Одиссея и поставить нижние шаровые от Прелюда предварительно проточив их уменьшив внешний диаметр на 1 мм, но на этих кулаках вы получите развал примерно в 4 гр. Можно взять кулаки от Аккорда, переделка и результат одинаковы, только еще рулевые наконечники нужны также от Аккорда.
Какой вариант установки, с подрамником или без, использовать выбирайте сами. При установке в родной подрамник требуется минимум з.ч., но подрамник становится уникальным, в случае его повреждения процесс нужно повторить. Во втором варианте большинство деталей стандартные.
Ну и напоследок, т.к. рейка толще и ниже, то она будет упираться в выхлоп, его придется переварить.
Разницы в установке рейки на Тайп-С и обычный прел никакой нет. Установка ЕПС и сохранение рабочим 4WS не возможно.
На этом механическая установка ЕПС закончена. Далее идет установка блока ЕПС и подключение проводки.
#2 maXtreme
maXtreme
  • 24 сообщений
  • Машина:BB6 Static
Опубликовано 28 сентября 2017 - 16:25
Электрическое подключение ЕПС
Проводка системы ЕПС состоит:
1) из двух толстых проводов черного "-" и белого "+" цвета, которые подключаются прямо на аккумулятор, на белом проводе стоит предохранитель на 70А. На другом конце этих проводов большая 2-х контактная фишка
2) жгута тонких проводов и большой фишки на блок ЕПС
3) тонкого жгута из 3-х проводов на конце с фишкой как на МАР сенсоре, это фишка одевается на разъем датчика усилия расположенного на хвостовике рулевого редуктора
4) отдельного 2-х проводного кабеля от рейки на блок ЕПС с одинаковыми фишками на концах.
Часть этой проводки уходит в салон. При снятии проводки с донора в салонной части косы нет необходимости, обычно отрезаю косу в том месте где она уходит под вакуумником тормозов в салон, в дальнейшем просто удлиняю необходимые провода.
Переключатель усилия руля представляет собой обычный 3-х позиционный переключатель с фиксацией положений и подсветкой, так что если не смогли его найти, не беда.
У переключателя 5-ти контактная фишка: "+усилие", "-усилие", "минус" для переключения усилия, два контакта на подсветку кнопки.  Работает он так, в крайних положениях один из контактов "усилия" замыкается на минус, в центральном положении все контакты разомкнуты.
Размещение блока ЕПС ограничено длиной проводов, оптимально на фото
Для крепления к балке ухо блока рассверливается под болт на 14.
Подключение проводки ЕПС на блок управления ДВС смотрим ниже на фото
Вложенный файл  post-108-0-80392700-15076365031.jpg   29,06 КБ   48 Скачано
Фишки блока ECU на 5-м Преле
 Вложенный файл  post-108-0-60599900-15076364601.jpg   47,88 КБ   36 Скачано
Подключение лампы ЕПС
Она вам пригодится сразу же, т.к. используется для калибровки системы. Лампа ЕПС управляется минусом, у кого стояла система 4WS можете использовать эту лампу, для этого разрезать провод на приборку и подключить его согласно таблицы. Так сделано у меня. Другой вариант подключения лампы - использовать подсветку кнопки, для этого провод лампы ЕПС подключаем к подсветке,второй провод кидаем на провод зажигания.
При включении зажигания лампа ЕПС должна гореть, после запуска двигателя гаснуть, если не гаснет - значит есть ошибки в работе.
Итак, после  подключения всех проводов необходимо сделать сброс ошибок и калибровку системы.
Вывешиваем передние колеса
Обнуление ЕПС и калибровка:
1. на заглушенной машине, закорачиваем контакты сервисного разъема
2. выворачиваем рулевое колесо до упора влево... это важно, - до УПОРА, и удерживаем в этом положении рукой
3. включаем зажигание, ждем 4 секунды, пока лампочка ЕПС не погаснет
4. возвращаем руль в среднее положение отпускаем его, на это дается 4 секунды, затем ЕПС вновь загорается
5. пока горит лампа, (про 4 секунды помним?) повторяем пункт 2, после чего ЕПС гаснет
6. возвращаем руль в среднее положение, обязательно полностью отпускаем его, через 4 секунды, если все прошло удачно - лампа ЕПС моргнет 2 раза, - подтверждая обнуление памяти.
7. ждем еще 5 секунд и система перейдет в режим запоминания нейтрального положения колес и лампа моргнет 3 раза и погаснет.
Все, выключаем зажигание, убираем перемычку с сервисного разъема, - новое нейтральное положение колес (датчика) в памяти.
Выше описанная процедура необходима если:
1) разное усилие на руле вправо и влево. Оно может появиться при залете в яму например, при замене блока ЕПС или самой рейки
2) возникли ошибки в работе и система отключилась. Отключение блока ЕПС от аккумы не сбрасывает ошибки, поэтому необходима эта процедура.
Если вы в первый раз поставили систему и при запуске ДВС руль сам резко выворачивается до упора, не торопитесь менять рейку, сделайте калибровку. Если же калибровка не помогает - рейка дохлая.
Глюки рейки, как я писал в самом начале, могут быть связаны с плохим контактом силовых проводов, так же может быть причиной неисправный генератор. Отключение рейки на ходу может быть связано с падением напряжения в бортовой сети - опять же смотрим генератор и не порвался ли ремень.
#3 Shadow
  • 246 сообщений
Опубликовано 10 октября 2017 - 14:57
Вложенный файл  назначение.jpg   29,06 КБ   47 Скачано
Вложенный файл  комп епс.jpg   47,88 КБ   29 Скачано
Схема из манула Аккорд, качество никакое
Вложенный файл  схема EPS.png   50,54 КБ   40 Скачано
Вставьте во второй пост фотки
Сообщение изменено: Shadow, 10 октября 2017 - 15:00.
#4 Shadow
  • 246 сообщений
Опубликовано 15 февраля 2020 - 13:13
Я правильно понимаю? С проводкой моего прелюда надо всего 5 проводов срастить чтобы рейка была интегрирована?
Сигнал PSPSW можно не подключать, всё равно работать не будет. От электрорейки там +12В сигнал, на гидро 0В, если сделаешь инверсию через транзистор или даже реле можно, то будет работать. Но на практике народ ездит и не ощущает что этого сигнала нет.
По сути рейке нужен сигнал что есть зажигание, сигнал тахо, и скорость, как только сигнал тахо пропадает, она отрубается чтобы не сосать аккумулятор.
Сообщение изменено: h8u, 23 февраля 2020 - 12:47.
#5 h8u
h8u
    BANHAMMER
  • 262 сообщений
Опубликовано 23 февраля 2020 - 12:44
Все обсуждения в Мастерской - Установка электрорейки
Не приучайтесь в ФАКе обсуждать.
Чаще пользуйтесь кнопочкой "Жалоба"........................................................................................................................
#6 Shadow
  • 246 сообщений
Опубликовано 17 августа 2022 - 13:33
Один из вариантов крепления прелювского стабилизатора на подрамник аккорда.
Из-за формы стаба, он упирается в подрамник при ходе подвески вверх, как вариант его можно опустить.
Делаем пластиночки по форме подрамника.
Вложенный файл  IMG_20220809_154455.jpg   240,92 КБ   1 Скачано
Втулки и скобы от аккорда.
И... тут я немного схитрил, я их развернул на 180гр и вместо 2х одинаковых шайб подложил одну большую.
Вложенный файл  IMG_20220817_102123.jpg   88,79 КБ   1 Скачано
Ещё там один момент, стабилизатор немного внатяг вперёд, а разрез на втулке сзади и получается что стабилизатор давит в разрез, благодаря развороту он давит в целую часть втулки.
