Где находятся подкапотный:
Схема расположения предохранителей и реле в блоке моторного отсека honda prelude 5.
№ / Номинал / Назначение
31 / 30А / ABS
32 / 100 А / Главный предохранитель
33 / 50 А / Выключатель зажигания
34 / 40 А / Обогрев заднего стела
35 / 40 А / Вентилятор охлаждения двигателя
36 / 50А / предохранители 1, 4 и 6 в блоке салона
37 / 40 А / предохранители 5, 8, 15 и 16 в блоке салона, Реле открывания и закрывания люка
38 / — / Не используется
39 / 10 А / Указатели поворотов и аварийная сигнализация
40 / 20 А / ABS/ARS
41 / 15 А / Стоп-сигналы
42 / 20 А / Подсветка комбинации приборов
43 / 7.5 А / Аудиосистема; Часы; CCM; Иммобилайзер
44 / 10 А / Multiplex система
45 / 20 А / Вентилятор компрессора кондиционера
46 / 15 А (models 97-98) / Розетка для дополнительного оборудования, возможно прикуриватель
Аудиосистема; Клаксон
46 / 10 А (models 99) / Courtesy lights
Data link connector Trunk light
47 / 20 А / Вентилятор радиатора
48 / 7.5 А / ABS
49 / — / Не используется
50 / 20 А / Дневные ходовые огни(Канада) правой фары
51 / 20 А / Дневные ходовые огни(Канада) левой фары
R1 реле вентилятора радиатора
R2 ABS
R3 реле фар
R4 реле ближнего света фар
Где находится салонный
Блок предохранителей и реле в салоне под панелью приборов.
1 / 10 А / ATTS
2 / 7.5 А / ECM; PGM-FI
3 / - / Не используется
4 / 10 А / иммобилайзер
5 / 10 А / Аудио усилитель
6 / 15 А / Подогрев сидений
7 / 30 А / Электродвигатель люка
8 / 7.5 А / Дневные световые огни
9 / 7.5 А / ABS,
кондиционер,
подогрев и электропривод зеркал,
привод сидений
10 / 15 А / Подсветка пепельницы;
Индикаторы переключения коробки передач;
Подсветка панели;
Передние габаритные огни,
индикатор опасности подсветка номерного знака ;
Подсветка выключателей ;
адние боковые фонари;
Toillighto;
Освещение разъема
11 / 7.5 А / Обогрев окна
12 / 7.5 А / Дневные ходовые огни
13 / 15 А Индикатор АКПП;
Основные огни; часы;
круиз контроль;
дневные ходовые огни;
Gauge assembly;
Multiplex control unit (driver's);
Multiplex control unit (passenger's);
Указатели поворотов
14/ 15 А / генератор;
Контроль рециркуляции отработавших газов электромагнитный клапан ELD блок;
EVAP control canister vent shut valve;
EVAP электромагнитный клапаном продувки адсорбера;
EVAP bypass solenoid valve;
IAB control solenoid valve;
Intake control solenoid valve;
Primary heated oxygen sensor (Primary H02S);
Secondary heated oxygen sensor (Secondary H02SI;
Security alarm system (Canada: optional);
Shift lock relay IA/T);
тем;
Vehicle speed sensor
15 / 20 А / Стеклоподъемник со стороны водителя
16 / 20 А / Стеклоподъемник со стороны водителя со стороны пассажира
17 / 30 А / Реле стеклоочистителя
18 / 7.5 А / Реле замка Shift Lock, гнездо для дополнительного оборудования
19 / — / Не используется
20 / — / Не используется
R1 реле закрывания люка
R2 реле вентилятора охлаждения двигателя
R3
R4 реле открытия люка
R5 реле обогрева заднего стекла
R6 реле указателей поворотов и аварийной сигнализации
