Не заводится, стартер молчит
Опубликовано 24 ноября 2017 - 18:20
Опубликовано 24 ноября 2017 - 19:38
Мало симптомов. Лазал/не лазал куда? Массы проверь не окислилось ли че. Контактная группа не сразу умирает. У меня когда с ней проблемы были, она заводилась не с первой попытки, потом все хуже и хуже
Опубликовано 24 ноября 2017 - 19:57
Раза с 10-15 поворота ключа завел. Проверял клеммы на аккуме, стартере, провода к стартеру, массы. Все ОК. Пошевелил провода под торпедой, постучал по рул. колонке (может зря)).
Сообщение изменено: lyxey, 24 ноября 2017 - 19:58.
Опубликовано 30 ноября 2017 - 18:41
Сообщение изменено: lyxey, 30 ноября 2017 - 18:42.
Опубликовано 30 ноября 2017 - 19:52
Стартер может моросить?
Какие-то клеммы?
Сообщение изменено: lyxey, 30 ноября 2017 - 19:53.
Опубликовано 01 декабря 2017 - 01:35
Опубликовано 01 декабря 2017 - 11:39
Возьми провод и кинь с +аккумы на втягивающее, если крутит, значит стоит у тебя сигналка с реле блокировки стартера, выкинь это реле, а провода пропаяй.
У мя сигналка - 3 кнопки за 1000р)
Буду контакты, провода стартер смотреть.
Опубликовано 02 декабря 2017 - 10:32
Опубликовано 03 декабря 2017 - 10:42
Это не значит что там не стоит реле блокировки,скорее наоборот.У мя сигналка - 3 кнопки за 1000р)Возьми провод и кинь с +аккумы на втягивающее, если крутит, значит стоит у тебя сигналка с реле блокировки стартера, выкинь это реле, а провода пропаяй.
Опубликовано 22 июня 2019 - 17:19
