распиновка климата 26 пин
#21
Опубликовано 28 января 2018 - 20:37
#22
Опубликовано 29 января 2018 - 06:13
Расскажи как сделал?Бирюзовые это я делал себе, в стоке оранжевые
Отправлено с моего KIW-L21 через Tapatalk
#23
Опубликовано 29 января 2018 - 07:41
С часами посложнее, там сняв светофильтр, не останется стекла. Я вместо него также сделал плёнку, и после этого также слоёв 5 на экран часов.
#24
Опубликовано 27 июля 2018 - 14:57
Покупаешь пленку для фар цвета тебе нужного. Разбираешь климат полностью. Там стоковый оранжевый светофильтр стоит, снимаешь его. Остаётся только прозрачное стекло. И в несколько слоёв клеишь пленку на сам экран климата. Слоёв 5, не меньше. Собираешь обратно.
А без светофильтров какой цвет подсветки часов и экрана климата?
#25
Опубликовано 24 августа 2018 - 20:04
Питание табло блока климата приходит с зажигания. Питание подсветки кнопок приходит по красному с чёрной полосой проводу от габаритов. Этот же провод дает сигнал блоку на затухание подсветки табло. Если этот провод не подключить/обрезать, то табло блока климата будет гореть всё время ярко не зависимо от габаритов, но при этом не будет подсветки кнопок. Если нужно сделать чтобы табло всё время горело ярко от зажигания не зависимо от габаритов и при этом была подсветка кнопок от габаритов, то нужно перерезать на плате блока дорожку, которая дает сигнал на затухание табло.
#26
Опубликовано 13 декабря 2018 - 17:18
Подсветку нашел, только при включении фар, экран климата становится менее ярким, но подсветка не включается
Ты еще жив? Что, в итоге лампочки все погорели разом, да? Починил подсветку?
#27
Опубликовано 18 декабря 2018 - 07:18
по итогу косяк в самом блоке климата, со временем половина лампочек загорелись, половина так и не горит. забил
#28
Опубликовано 21 декабря 2018 - 11:12
разобрал бы, прозвонил.
#29
Опубликовано 23 декабря 2018 - 09:27
Прозванивал, всё в норме. Может просто новые ламы надо вкрутить. так как долго лежавшие юзаные лампы имеют свойство сгорать при включении.
#30
Опубликовано 28 ноября 2020 - 22:01
Подскажите пожалуйста , хочу сделать так же - чтобы работала подсветка и самое главное что бы работал обогрев. Только у меня уже стоит узкая клима (делали до меня, машина bb8 с бывшей навигацией) , воткнута в него одна серая фишка как я понял та что 26 пин. Слева зелёная - я так понял фишка от старой кнопки включения обогрева, в ней нашел контакт на который поступает питание при включении фар, а вот найти контакт который вы описали не могу в виду отсутствия старой кнопки обогрева. И ещё такой момент, климат контроль узкий , должен реагировать на нажатие правой кнопки обогрева стекла при замере на контакте номер 2 по вашей распиновке ? Если не затруднит, те кто уже сделал , подскажите пожалуйста цвет проводов или сделайте фото подключения с зелёной фишки кнопки обогрева в серую 26 пин, ну или поправьте меня если я не правильно все понял , заранее благодарю вас прелюдоводы)
Сообщение изменено: BucklerGuard, 28 ноября 2020 - 22:03.
