Заглох на ходу
электрика реле
22 ответов в этой теме
#1 stanic
stanic
    ИП "В наличии"
  • 21 сообщений
  • ГородБлаговещенск (Амурская обл.)
  • Машина:Хонда Прелюд
Опубликовано 05 января 2018 - 09:10
приветствую всех! Принимайте в свои ряды:) Стал счастливым обладателем Прелюда ВВ9, левый руль, 2.0л, механика...
Но проехав от места покупки 400 км, внезапно заглох двигатель:) Искру не проверял, было уже темно, да и свечник взять в дорогу не догадался;) Стартер крутит но не заводится. На стартере съехал на обочину. Потом машину на буксире дотащили до ближайшего гаража, ( не теплого, единственное, что под крышей и свет есть) и о чудо, машина завелась как ни в чем не бывало??? Почитав разные форумы, пришел к выводу что причин в Прелюде может быть масса:)), но остановился на проверке Main relay и  контактной группы замка зажигания. С замком все понятно, а вот где стоит это реле никак не могу найти... Ткните меня носом, чего-то туплю:),,, Или кто может подсказать еще возможные причины такой неисправности. Спасибо.
#2 SegaSK
SegaSK
  • 157 сообщений
  • ГородЧита
  • Машина:Honda Prelude 5
Опубликовано 05 января 2018 - 14:24
Вот чей то блог на драйве, мож кто и из местных, там указано что пропаивать. На четверку, но от пятерки не сильно отличается в общем поймешь.
https://www.drive2.ru/l/1855819/
#3 stanic
stanic
    ИП "В наличии"
  • 21 сообщений
Опубликовано 05 января 2018 - 14:27
Спасибо! Потом отпишусь, что да как.
#4 Ko4egar
Ko4egar
  • 33 сообщений
  • ГородPskov
  • Машина:Honda Prelude 4gen
Опубликовано 05 января 2018 - 21:27
По поводу Майн реле - ты послушай бензонасос, когда включаешь зажигание во второе положение! Должен услышать в области между задних сидений и багажника, если начнет подкачку!
Размещенное изображение
#5 Антон72
Антон72
  • 183 сообщений
  • ГородТюмень
  • Машина:Prelude V 1998 г.в.
Опубликовано 05 января 2018 - 22:10
Поздравляю тебя с покупкой и с наступившим новым годом!Да послушай насос...у меня было насос гудел но давление в рампе было на нуле..хоть сколько качай ключём..всё равно..после заменя завелась!Может нагревается насос...
#6 Shadow
  • 245 сообщений
Опубликовано 06 января 2018 - 02:05
Искру бы сначала проверил - может трамблер бахнул или грм
#7 stanic
stanic
    ИП "В наличии"
  • 21 сообщений
Опубликовано 06 января 2018 - 04:18
Вложенный файл  Main Relay.jpg   100,77 КБ   10 СкачаноВ том то и дело, что не стало слышна работа бензонасоса. Сначала хотел его снимать. Потом покурив форумы, пришел к выводу - майн реле ;) По поводу искры, машина завелась примерно через час? ГРМ новый... Нашёл майн реле, буду пропаивать.
#8 lyxey
  • 359 сообщений
Опубликовано 06 января 2018 - 14:19
attachicon.gifMain Relay.jpgВ том то и дело, что не стало слышна работа бензонасоса. Сначала хотел его снимать. Потом покурив форумы, пришел к выводу - майн реле ;) По поводу искры, машина завелась примерно через час? ГРМ новый... Нашёл майн реле, буду пропаивать.
Оно похоже уже пропаяно было. Подтеки припоя.
Тоже бывало...
Первый раз неделю не мог завести после простоя в гараже. Стартер молотит и все. Реле пропаяно, искра была, насос качал. Почистил массу на кузов возле фары, завел!
Второй раз заглох на ходу. Опять бенз идет, искра есть, стартер молотит и все. Поменял крышку, катушку трамблера. Ничего. Завел только после манипуляций с замером компрессии цилиндров.
Последний месяц бывало ключ повернешь и тишина. Стартер 0 эмоций. С толкача моментально заводится. Заметил на клемме пускового провода коричневый налет. Почистил, смазал. Вроде все ОК.
Сообщение изменено: lyxey, 06 января 2018 - 14:20.
#9 stanic
stanic
    ИП "В наличии"
  • 21 сообщений
Опубликовано 06 января 2018 - 15:24
Спасибо, учту. Пока не было возможности ковыряться с аппаратом, стоит в гараже. Потом отпишусь.
#10 stanic
stanic
    ИП "В наличии"
  • 21 сообщений
Опубликовано 07 января 2018 - 14:07
Пропайка майн реле результатов не принесла  :( ...
#11 Михалыч
Михалыч
  • 41 сообщений
Опубликовано 07 января 2018 - 14:58
А насос работает, если его принудительно запитать?
#12 stanic
stanic
    ИП "В наличии"
  • 21 сообщений
Опубликовано 07 января 2018 - 15:33
Завтра буду двигаться в этом направлении. Проверю поступает питание на насос. в момент запуска... И проверю разминусовку, под капотом, как рекомендовали выше. Компрессию замерять думаю нет смысла, двигатель не дымит, не сапунит, машина довольно резвая, расход маленький, жор масла не наблюдается.
#13 stanic
stanic
    ИП "В наличии"
  • 21 сообщений
Опубликовано 19 января 2018 - 02:12
Приветствую всех! извиняюсь, что прихоронил темку:), болел. Вчера добрался до гаража, итог: на бензонасос не приходит питание.Точнее приходит 1.8 вольт... Никто не знает цвет провода выходящего из майн реле на насос? или в каком направлении двигать дальше?
#14 vadya_spb
  • 198 сообщений
Опубликовано 19 января 2018 - 13:46
BLK/YEL
Чёрный с жёлтой прожилкой в общем, схемы выложены, я за 1 минуту нашел твой вопрос )
Вложенный файл  Снимок экрана от 2018-01-19 13-43-08.png   38,72 КБ   20 Скачано
#15 stanic
stanic
    ИП "В наличии"
  • 21 сообщений
Опубликовано 20 января 2018 - 03:05
BLK/YEL
Спасибо!!!
#16 stanic
stanic
    ИП "В наличии"
  • 21 сообщений
Опубликовано 25 января 2018 - 08:38
В результате, выявлено Это :)
  • Вложенный файл  КГ.jpg   113,18 КБ   10 Скачано
  • Вложенный файл  КГ1.jpg   87,88 КБ   10 Скачано
#17 stanic
stanic
    ИП "В наличии"
  • 21 сообщений
Опубликовано 25 января 2018 - 08:39
Заказана, новая контактная группа.
Спасибо всем!
#18 stanic
stanic
    ИП "В наличии"
  • 21 сообщений
Опубликовано 05 февраля 2018 - 03:19
Всем привет! Установка новой контактной группы проблему не решила :( На КГ на выходе, чистые 12в,ноВложенный файл  245106299_61032.jpg   85,84 КБ   10 Скачано до насоса не доходит...Двигаюсь в этом направлении. Думаю, надо лезть в мозги... Кто-нибудь с этим сталкивался?... Может у кого есть другие мысли?
#19 Михалыч
Михалыч
  • 41 сообщений
Опубликовано 05 февраля 2018 - 09:57
Ну как, выход из КГ не так интересен, как выход из мэин реле. Там то есть напряжение?
#20 stanic
stanic
    ИП "В наличии"
  • 21 сообщений
Опубликовано 05 февраля 2018 - 10:01
Да, на майн реле напряжение есть:(
