В двух словах - там же где блок предохранителей, выше него воткнуты разъемы со жгутами проводов разными.
В правом верхнем углу этого блока находим провод с Жёлтым разъемом небольшим, двухконтактным, и вынимаем его.
Выключаем зажигание.
Замыкаем контакты в разъеме с помощью канцелярской скрепки, например.
Включаем зажигание.
Лампа SRS загорается на 6 секунд и гаснет.
Пока лампа не горит (в пределах 4сек) размыкаем контакты.
Лампа загорается снова, пока она горит (в пределах 4сек) ЗАмыкаем контакты.
Лампа гаснет; в пределах 4сек размыкаем контакты совсем.
Лампа два раза коротко мигает, что означает успех операции
Выключаем зажигание и ждём 10 секунд!!!
После этого включаем зажигание и проверяем лампу, если она зажигается, гаснет и больше не горит, то всё ок!
Ошибки срс есть в мануале. Номера и как сканировать
Сопротивление 2 Ома или 2.2 Ома можно использовать как обманки для проверки работоспособности проводки и т.п.
