Сечет стык коллектора с штанами
28 ответов в этой теме
#1 lyxey
  • 359 сообщений
Опубликовано 03 March 2018 - 00:57
Вопрос, как это все разбирать. Буду греть, стучать, Вдшкой поливать. Отломанные шпильки болтами заменить покатит? Или по феншую резьбу прогонять и новые шпильки крутить? Графитка пойдет? Буду рад советам по разборке/сборке трассы.
Сообщение изменено: lyxey, 03 March 2018 - 00:58.
#2 imkerya
Опубликовано 03 March 2018 - 02:57
Фланец штаны-кат давно погиб, его под замену., если не разбирался
Гофру скорее всего тоже.
Отрезать штаны от ката и доставать с коллектором как-то, не знаю как. Открутить штаны от коллектора лютый гемор,
мне очень не повезло в свое время, шпилька лопнула ровно в середине фланца, она прокручивалась и не выкручивалась, и не давала отсоеденить штаны от коллектора.
Шпильки пробовать выкручивать\высверливать и нарезать новую резьбу. Там еще шпильки и болты на доп кронштейны к блоку, с ними тоже повозишься.
Можно болты, вкручивать чуть тяжелее при сборке
Графитка пойдет?
Нет, только медная смазка.
Про прокладку не заморачивайся, у знакомого СТО по хондам, он менял эти прокладки, перешел давно на гермет для глушителей(фланцев) и бед не знает. Какой-то высокотемпературный, погугли.
Удачи.
#3 lyxey
  • 359 сообщений
Опубликовано 03 March 2018 - 11:04
Болт с гайкой вместо шпильки с гайкой пойдет? Или колхоз?
Вместо колец на фланце герметом поливать? Огонь.
Сообщение изменено: lyxey, 03 March 2018 - 11:08.
#4 lyxey
  • 359 сообщений
Опубликовано 11 March 2018 - 14:27
Как хоть подобраться к этим гайкам? Спереди радик, снизу балка, слева, справа тоже не подлезть.
Сообщение изменено: lyxey, 11 March 2018 - 14:27.
#5 zz1z
  • 280 сообщений
Опубликовано 11 March 2018 - 18:32
Снизу длинный вороток с головкой 14 четко входит. Продольную планку о пяти болтах надо снять (кажется)))))
Сообщение изменено: zz1z, 11 March 2018 - 18:33.
#6 Весельчак
Весельчак
    Стенс кольцевик
  • 68 сообщений
  • Машина:Honda Prelude 4 BB3
Опубликовано 13 March 2018 - 16:18
все отпилить и сварить)
Размещенное изображение
#7 lyxey
  • 359 сообщений
Опубликовано 13 March 2018 - 16:50
да, от наконечника глушака, до блока)
#8 zz1z
  • 280 сообщений
Опубликовано 13 March 2018 - 21:18
Отрезать ей хвост! По самую голову!
#9 lyxey
  • 359 сообщений
Опубликовано 19 March 2018 - 00:12
Млять, пи..ец всему! Сорвало грани на гайке фланца! Та что крайняя левая по ходу движения. Остальные норм открутились.
Болгаркой не подлезть, не срезать, не обтачить под меньший ключ.
Высверлить сверху коллектор мешает. Разве что снизу сверлить.
Или радик вытащить, гайку сбоку высверливать. Не знаю вообщем.
Еще головкой Super Lock попробую
Сообщение изменено: lyxey, 19 March 2018 - 00:16.
#10 imkerya
Опубликовано 19 March 2018 - 00:34
пробуй так рвать)) може сломается)
да, болты там жизни видавшие всегда)
или откручивай штаны от ката и откручивай калик, скидывай его вниз
#11 lyxey
  • 359 сообщений
Опубликовано 19 March 2018 - 01:35
шпилька сломается...
коллектор со штанами в сборе реально снимается вниз?
балки откручивать придется...
Сообщение изменено: lyxey, 19 March 2018 - 01:37.
#12 twstd
twstd
  • 142 сообщений
  • ГородОмск
  • Машина:Honda Prelude 5 - h23a vtec, m2b4 LSD
Опубликовано 20 March 2018 - 18:41
Снимать в сборе штаны с коллектором
Если через низ, то откручивать балку.
Я было дело вытаскивал через верх, но была снята ГБЦ и это было сделать легко :)
Самое сложное снять всю эту конструкцию. Потом гайки легко откручиваются зубилом. Шпильки на снятом коллекторе легко выкручиваются шпильковертом(стоит 100-200 рублей) на любом авторынке, и меняются на новые. Это наименее варварский вариант, потому что коллектор центруется со штанами по ним.
#13 zz1z
  • 280 сообщений
Опубликовано 20 March 2018 - 20:41
Интересно, как эту конструкцию выдернуть из подкапотки? Если только радиатор снять (и то - не факт). Попробуй эту гайку зубилом открутить, там, кажется, есть к ней небольшой доступ.
Сообщение изменено: zz1z, 20 March 2018 - 20:41.
#14 lyxey
  • 359 сообщений
Опубликовано 21 March 2018 - 01:22
Сначала не понял, погуглил. Ясно.
Кстати грани сорвал 12гранной головкой, мать ее заногу. Выкину нах их всех.
Хочу купить набор superlock, 5к примерно.
Кроме того, смотрел медную смазку, нарвался на runway. Так понимаю его лучше обходить стороной. Стремновата фирма. Поищу liqimoly, mannol, permatex и т. п. бренды.Или higear накрайняк.
Сообщение изменено: lyxey, 21 March 2018 - 01:35.
#15 zz1z
  • 280 сообщений
Опубликовано 21 March 2018 - 16:11
Мы на сервисе кучу граней посрывали этим модным superlockом, обычные 6-ти гранные лучше.
#16 Весельчак
Весельчак
    Стенс кольцевик
  • 68 сообщений
Опубликовано 12 April 2018 - 11:51
я обычно всю трассу с подушек скидываю, и вынимаю вместе с коллектором, все прекрасно вынимается, только лыжу сними
#17 lyxey
  • 359 сообщений
Опубликовано 13 April 2018 - 00:50
И радик с вентилями не мешает?
#18 lyxey
  • 359 сообщений
Опубликовано 13 April 2018 - 02:01
Кстати, сечет еще и гофра. Я ей похоже цепанул чтото. Черный нагар а зоне где сетка в трубу входит. Не знаю терь менять полность или это ремонтируется...
#19 Жулик
Жулик
    05 region
  • 295 сообщений
  • ГородМахачкала
  • Машина:black 5gen red top
Опубликовано 13 April 2018 - 10:27
менять, иначе заново к ней вернешься
Если гнать - то по встречной, если жить - то насмерть.
#20 Весельчак
Весельчак
    Стенс кольцевик
  • 68 сообщений
Опубликовано 13 April 2018 - 13:11
не ремонтируется, однозначно менять, вентиляторы не мешаются, потому что у меня они с другой стороны :D  А так просто вентиляторы сними и всё вылезет)
