Как завалить задние колеса
18 ответов в этой теме
#1 Invader
Invader
  • 4 сообщений
  • ГородХабаровск
  • Машина:Honda Prelude 5 TypeS
Опубликовано 15 апреля 2018 - 05:23
Всем привет ???????? Prelude Type S bb6 Интересует вопрос , какой максимальный отрицательный развал можно добиться на штатных рычагах именно на задних колесах. Колы будут стоять full tap выкрученные в самый низ. Спереди все понятно , берем любые рычаги кроме types, и получаем примерно -5 -6 градусов. А как сзади? Что нужно сделать что бы получить максимальный развал?
#2 lyxey
  • 359 сообщений
Опубликовано 15 апреля 2018 - 10:31
Очередной горе стонсер)
#3 Keto
Keto
  • 14 сообщений
  • ГородТюмень
  • Машина:Prelude 5 gen
Опубликовано 15 апреля 2018 - 13:04
https://vk.com/honda...l-1978856_99026
#4 Shadow
  • 245 сообщений
Опубликовано 16 апреля 2018 - 01:13
Самое простое - откручиваешь цапфу, и на нижние шпильки одеваешь по шайбе одинаковой толщины и диаметра, аккуратно притягивает и все. Если шайбы одинаковые идеально, то даже схождение не надо настраивать.
Толщину шайб не помню, сначала по две подкладывали, это примерно 3-4мм,развал градусов 5 будет.
Сообщение изменено: Shadow, 16 апреля 2018 - 01:14.
#5 Invader
Invader
  • 4 сообщений
  • ГородХабаровск
Опубликовано 16 апреля 2018 - 13:40
Спасибо большое))
#6 oleg33
oleg33
  • 59 сообщений
  • ГородВладимир
  • Машина:prelude-5
Опубликовано 16 апреля 2018 - 19:50
Спасибо большое))
да отвалится там все к хренам. Болты не плотно к цапфе будут. А не лучше ли верхний рычаг укоротить.
#7 Dio1991
Dio1991
  • 43 сообщений
  • ГородПодольск
  • Машина:honda prelude bb9
Опубликовано 17 апреля 2018 - 01:15
Спасибо большое))
Катаюсь не первый год так, пока ничего не отвалилось при ширине колес 9,5, 40 профиле, вылете +30 и проставки 3см.
#8 Shadow
  • 245 сообщений
Опубликовано 17 апреля 2018 - 02:55
Лет через 10 думаю да, отвалится.
Если хорошо валить, то нужно не только верхний рычаг пилить, но и рулевой. Пилишь рулевой рычаг, к тому куску что с сайлентблоком привариваешь болт, старую шаровую с обрезком выкидываешь, а вместо неё прикручиваешь обычный рулевой наконечник. Вставляешь на глаз схождение накручиванием наконечника, а на стенде уже эксцентриками выводишь в идеал.
#9 Shadow
  • 245 сообщений
Опубликовано 17 апреля 2018 - 13:53
P. S. Это если машина 2вс, если 4вс, то только верхний рычаг пилим.
На 2вс балке можно ещё уши крепления поперечных рычагов переделать под эксцентрик, но там угол развала насколько я помню маловат.
Сообщение изменено: Shadow, 17 апреля 2018 - 13:54.
#10 lllxlll
lllxlll
  • 112 сообщений
  • ГородЛуганск Донецк рост обл.
  • Машина:Honda Prelude BB8
Опубликовано 03 мая 2018 - 09:32
Спрошу здесь, дабы тем на один ответ-вопрос вопрос не плодить
90121-S0A-000 Не могу открутить эти болты. Нужно развал на задних чуть подправить, компенсировать небольшую просадку пружин. Боюсь  сорвать им головы. Не идут. Развальщик говорит, что вариант  - резать. Сайленты живые, не хотелось бы.
Есть ли хитрые нюансы, как открутить? Или резать единственный вариант?. И где их взять живые? Вчера обзвонил с десяток разборок, живых рычагов валом, по  более чем доступным ценам (от 500р до 1000) А болтов ни у кого нет..
#11 Shadow
  • 245 сообщений
Опубликовано 09 мая 2018 - 15:08
Не пойму, пишешь про зад, а схема от переда. Даже если имеется тот же болт только сзади, так он на развал никак не влияет.
А так обычно замачиваешь wd-шкой, и пытаешься туда - сюда крутить, если не идёт - пилить, менять сайленблок и болт.
#12 lyxey
  • 359 сообщений
Опубликовано 11 мая 2018 - 10:32
Стонсеры, бл. продайте нах машину в норм руки!
#13 lllxlll
lllxlll
  • 112 сообщений
Опубликовано 14 мая 2018 - 23:38
Точно. картинкой ошибся. Был невнимателен. №25.
Сообщение изменено: lllxlll, 14 мая 2018 - 23:39.
#14 oleg33
oleg33
  • 59 сообщений
  • ГородВладимир
  • Машина:prelude-5
Опубликовано 15 мая 2018 - 22:56
Спасибо большое))
Просто из интереса. А нет фото поближе к аркам и колесам. Ширина 9,5 с вылетом +30 без проставки - это выглядывание диска из арки наружу минимум 4 см, с проставкой будет 7 см.  тут гайки на 19 надо подкладывать, шайбами явно не обойдешься. С вылетом не ошибся ?
#15 Dio1991
Dio1991
  • 43 сообщений
  • ГородПодольск
Опубликовано 20 мая 2018 - 02:50
Спасибо большое))
Не ошибся. Вылет на дисках +30, проставки 25мм и 5мм, итого получил диски 9,5 и вылет 0, резина 205/40/17, без доп развала все влезло,но катал и с развалом.
Катался с развалом в -9,5
Диски и проставки без занижения:
После без доп развала:
#16 Dio1991
Dio1991
  • 43 сообщений
  • ГородПодольск
Опубликовано 20 мая 2018 - 03:12
Спасибо большое))
И всю доп инфу по машине, по развалу, по подвеске, по стойкам можно найти на драйве. :)
#17 oleg33
oleg33
  • 59 сообщений
  • ГородВладимир
  • Машина:prelude-5
Опубликовано 31 мая 2018 - 23:43
Всё люкс. Я так понял это только летний вариант ?
#18 Dio1991
Dio1991
  • 43 сообщений
  • ГородПодольск
Опубликовано 03 июня 2018 - 23:21
Зимой ничего не меняется кроме колес. Ну а последнюю зиму машина просто перезимовала в гараже.
#19 I_love_Honda
I_love_Honda
  • 169 сообщений
  • ГородЯрославль
Опубликовано 27 июня 2018 - 22:33
бедный прел((((
