https://www.drive2.ru/l/69556/#post
Переборка подвески (сайлентблоки, стойки) Prelude V BB6-8
Опубликовано 26 апреля 2018 - 23:33
Опубликовано 12 октября 2018 - 12:47
И так, для упрощения поиска всего для подвески, делаю сборку по партномерам всего что меняется в подвеске.
И так, начнем.
Часть будет вежливо позаимствована у Artsiom
Если ты - счастливый обладатель honda prelude type-s, то тебе СЮДА. По ссылке ты найдешь все детали, которые отличаются от ББ6-ББ8.
Передняя подвеска
B__2710.gif 19,41 КБ
6 Скачано
Поперечный рычаг:
— внутренний сайлентблок №13 2 штуки
Honda: 51393-SL5-013
Точка опоры: 7-06-365
ООО Полиуретан: 7-06-3651
CTR: CVHO-13
Febest: HAB-035
— внешний сайлентблок №17 2 штуки
Honda: 51810-SS0-004
Точка опоры: 7-06-366
ООО Полиуретан: 7-06-12511
VTR: HO0106R
Febest: HAB-036
Передняя реактивная тяга:
— передняя втулка №12 2 штуки
Honda: 51391-SX0-013
Точка опоры: 7-11-079
ООО Полиуретан: 7-11-079
Febest HSB-030
CTR Cvho 17
— задняя втулка №11 2 штуки
Honda: 51381-SX0-013
Точка опоры: 7-11-078
ООО Полиуретан 7-11-078
Febest HSB-031
CTR Cvho 16
Стабилизатор:
— Стойка стабилизатора №7 2 штуки
Honda 51320-S30-003
Нет износа NL034 (на этих перчиков натыкался в инстаграмме, все никак руки не доходят заказать и проверить)
VTR HY3907S (комплектная резина) HY3907SP (комплектная полиуретан)
— втулка №2 2 штуки
Honda 51306-SM4-010
Masuma MP-589
Полиуретан 7-01-341
Точка Опоры 7-01-341
— кронштейн крепления №3 2 штуки
Honda 51308-SG0-020
— болты кронштейна №28 4 штуки
Honda 93402-080-2008
Передний кулак
s301b270.0_add.png 60,53 КБ
6 Скачано
И так, тут не все так просто. Каталоги не дают выбрать ни шаровые в кулаке и верхнем рычаге, ни сайленты.
Но, прелюд не первый месяц колесит дороги необъятной, по этому номера есть.
Рычаг верхний в сборе:
Honda 51450-S30-003 (правый), 51460-S30-003 (левый)
SHIH HSIANG AUTO PARTS SH85060. *на момент написания - 1400 рублей в Москве (28 ноября 2020 года) за 1шт.
Шаровые опоры:
Рычаг передней подвески верхний правый
Honda 51450-S30-003
Nipparts/Jakoparts J4 934 016
BodyParts HDPLD97-810-R (форвард)
CTR - CBHO-28 (лево/право)
Рычаг передней подвески верхний левый
Honda 51460-S30-003
Nipparts/Jakoparts J4 924 013
BodyParts HDPLD97-810-L (форвард)
Перед/зад нижние без аттс 4 штуки
Honda (оригинальный комплект из двух шаровых опор) 04510-SL5-000 на момент написания - 3200 рублей в Москве (15 апреля 2019 года) за две шаровые.
CTR CBHO-13
Optimal G3-879
NK 5042605
Hanse HB 870 215
Japan Cars J14004YMT
555 SB-6202
Сайлентблоки:
Передний верхний рычаг 4шт
ПОЛИУРЕТАН: 7-20-3931
Febest, Asva: HAB-020
Точка опоры: 7-20-393
CTR: CVHO2
Ступичные подшипники:
Спереди у прелюда подшипник меняется отдельно от ступицы (запрессовывается) 2шт
Honda 44300-S47-008
NTN GB.35281
SNR R174.40
Задняя подвеска
s301b290.0a_add2.png 29,99 КБ
9 Скачано
Нижний поперечный рычаг
— внешний сайлентблок №30 2шт
Honda: 52622-SS0-003
Точка опоры: 7-06-369
Полиуретан 7-06-3691
— средний вертикальный сайлентблок №18 2 шт
Honda: 52353-SM4-962
Точка опоры: 7-06-368
Полиуретан 7-06-3671
— внутренний сайлентблок в оригинале меняется только с рычагом, как показала практика, он подходит от 4-го прелюда 2шт
Honda: 52354-SS0-023
Точка опоры: 7-06-367
Полиуретан 7-06-3681
Energy Suspension: kit #16.3112, сайлентблок #2355
Поперечный рычаг схождения (non4WS)
Сайлентблок в этой тяге подходит от 4 прелюда. Оригинальный номер Honda: 52357-SS0-013
Полиуретан: 706387
Точка Опоры: 706387
Один наш товарищ нашёл заменитель этого рычага за вменяемую цену. Сразу идёт с сайлентами и болтами регулировки схождения (24, 26, 47 на схеме выше)
Dorman 524-571
В данном рычаге можно перепрессовать только сайлентблок. Шаровая в нем не обслуживаемая.
Если шар таки отрыгнул, то варианта у вас два:
1) Найти живой контракт.
2) Заказать у Димы. Он ДЕЛАЛ(НО ТЕПЕРЬ НЕ ДЕЛАЕТ!!!) регулируемые тяги схождения с обслуживаемым сайлентблоком и шаровой. Цена - чуть дороже контракта.
Фото работ тут, тут и тут.
Нижний продольный рычаг
— в данном рычаге всего один сайлентблок, в оригинале меняется только с рычагом. 2шт
Можно поставить:
Точка опоры: 7-06-391 (тоже ничего не нашел на замену этого сайлента)
ПОЛИУРЕТАН: 7-06-3911
Верхний рычаг
— сайлентблоки данного рычага в оригинале меняются только с рычагом. 4шт
Можно ставить:
Febest: HAB-038
Точка опоры: 7-20-356
Полиуретан: 7-06-4011
Energy Suspension: 16.3112
— шаровая опора 2шт
CTR CBHO-46
(если есть у кого еще номера - вэлком)
Стабилизатор
— втулка стабилизатора №13 2шт
Honda 52315-SS0-010
Blue Print ADH28080
Полиуретан 7-01-342
Точка Опоры 7-01-342
— брекет втулки №12 2шт
Honda 52308-SS0-000
— болт крепления брекета №56 4шт
Honda 93412-080-1608
— стойка стабилизатора №16 2шт
Honda 52320-S30-003
CTR CLHO-55
Задний кулак
— шаровая опора нижняя (они идентичны передним)
CTR CBHO-13
Optimal G3-879
NK 5042605
Hanse HB 870 215
555 SB-6202
— Подшипник ступицы в сборе со ступицей
5 болтов
Honda: 42200-S30-J51
NTN\SNR: HUB156-39
OPTIMAL: 912 296
Стойки
s301b280.0.png 26,97 КБ
5 Скачано
— Стойка передняя правая 1шт
Honda 51605-S30-A01
KYB 341235
— Стойка передняя левая 1шт
Honda 51606-S30-A01
KYB 341236
— Передняя опора на три шпильки 2шт
Honda 51675-SS0-004
— Передняя опора на пять шпилек 2шт
Honda 51675-S30-004
— Пружины 2шт
Honda 51401-SS0-901
KYB RD 2369
— Резинка опоры пружины (10 на схеме) 2шт
Honda 51686-SM4-004
PATRON PSE2895
— Комплект резинок и шайб на крепление штока (6, 7 две штуки, 14, 9) 2 шт
KYB SM5058
Оригинального комплекта такого нет. Кто хочет оригинал - вэлком в каталоги, мне лень номера переписывать, ибо на одну стойку получается больше 2000 рублей.
По комплекту от Каяба - Сток стойки под рукой у меня нет, проверить не могу, а вот на койловер этот комплект встанет только с доработками - втулка номер 14 летит в помойку, шайбы 6 и 9 нужно рассверливать на миллиметр-два.
s301b300.0.png 28,47 КБ
5 Скачано
— Стойка задняя правая 1шт
Honda 52611-S30-A01
Bilstein 24-021142
Monroe 23808
KYB 341179
— Стойка задняя левая 1шт
Honda 52612-S30-A01
Bilstein 24-021142
Monroe 23808
KYB 341176
— Задняя опора 2шт
Honda 52675-SS0-014
— Пружины 2шт
Honda 52441-S30-921
Lesjöfors 42 357 40
— Резинка опоры пружины (8 на схеме) 2шт
Honda 52686-SS0-004
Замен не нашёл. Если у кого есть, вэлком в личку.
— Комплект резинок и шайб на крепление штока (6, 13 две штуки, 14, 10) 2шт.
Monroe MK-226
Я себе не покупал, ничего сказать не могу. Если кто имеет опыт использования - вэлком в личку.
Рулевое управление
s301b331.0a.png 29,61 КБ
5 Скачано
Передняя рейка:
— Наконечник рулевой правый 1шт
Honda 53540-S30-005
CTR CEHO-11R
— Наконечник рулевой левый 1шт
Honda 53560-S30-005
CTR CEHO-11L
Рулевые наконечники Type-S
CTR CEHO53 (L-R)
— Рулевая тяга 2шт
Honda 53010-SW5-003
CTR CRHO-14
— Пыльники рулевой рейки (привожу только партномера правого и левого оригинальных, ибо по словам ребят из ремрурейка, неоригинальные пыльники должны быть очень хитровыебанными, чтобы нормально работать и не рваться) (p.s. не пытайтесь тут сэкономить, особенно владельцы леворульных машин. Сэкономить вы больше 1000 вряд-ли сможете, а встрять на ремонт рейки второй раз за год - легко. Цена оригинала 2к за оба на момент октября 2018)
Honda 53534-SL4-J01 (правый)
Honda 53534-S30-003 (левый)
Задняя рейка:
s301b335.0.png 33,19 КБ
5 Скачано
— Наконечник рулевой 2шт (оригинал стоит как крыло от самолета за штуку, но партномер я тут всё равно укажу. Все ставят СТР от третьего поколения прелюда. Подходит один в один)
Honda 53550-SS0-R01
CTR CEHO10
Если есть у кого ПРОВЕРЕННЫЕ номера какого либо элемента - вэлком.
Если вы считаете что нужно что-то добавить - пишите в ЛС. Отредактирую это сообщение
Сообщение изменено: h8u, 19 ноября 2022 - 15:57.
Добавлены пропавшие картинки с каталогов
Опубликовано 26 октября 2018 - 16:59
Перетряхивал на днях подвеску, в задние верхние рычаги отлично подошли сайленты оригинал:
51455SR3004Сообщение изменено: IRWhite, 26 октября 2018 - 17:00.
Опубликовано 25 августа 2023 - 01:25
Обновления по
Honda 53550-SS0-R01
CTR CEHO10 - СНЯТ С ПРОИЗВОДСТВА
Подобрали
GMB
07020160
Опубликовано 12 марта 2024 - 23:15
Рулевые тяги CTR CRHO-14 и CTR CR0152 одно и тоже?
