Восстанавливаем передний вспомогательный датчик 4WS
6 ответов в этой теме
#1 Kombat
Опубликовано 12 июня 2018 - 18:58
Популярное сообщение
Всем привет!
В особенности тем, у кого пытается работать 4WS )
На старом форуме были эти фотки, теперь восстановим историю.
Итак, прежде чем бороться с 20 ошибкой, нужно проверить состояние вспомогательного датчика передней рейки. В своё время я снял этот датчик, и оттуда вылилась смесь воды и смазки. Вода туда попала через треснувшие пыльники рейки.
Если датчик "утонул", то ему при любом раскладе придёт писец. Поэтому либо покупаем новый датчик (350$), либо б/у (50$, если найдёте), либо пытаемся починить старый.
Аккуратно на наждаке спиливаем заводской слой эпоксидки, по всему периметру датчика. Усердствовать не надо, нам потом за оставшуюся пластмассу нужно приклеиться.
Внутри датчика пружинка, может выскочить при вскрытии, не потеряйте.
Вложенный файл  1.jpg   100,96 КБ   13 Скачано
Видим сгнившие проводники от разъёма до резистора.
Нужно отпаять оставшиеся целые от разъёма, и достать платку с резистором.
Вложенный файл  2.jpg   49,58 КБ   10 Скачано
Тщательно всё вымываем, вычищаем. Аккуратно! Не повредите резистивный слой, и места приклеивания прямоугольных площадок к черным дорожкам резистора. Этот проводящий клей хрупкий.
Вложенный файл  3.jpg   46,79 КБ   11 Скачано
Проверяем визуально черные дорожки на отсутствие повреждений. Следов стирания. В моём датчике всё было ОК. Припаиваем новые проводники к площадкам.
Вложенный файл  4.jpg   33,84 КБ   7 Скачано
Очень качественно вымываем корпус датчика, вставляем туда платку. Сгибаем новые выводы на нужном расстоянии и припаиваем к разъёму.
Вложенный файл  5.jpg   61,34 КБ   9 Скачано
Контакты на штоке немножко подогнуть в сторону платки, на 1-2 мм. Вставляем шток и пружинку на место.
Вложенный файл  6.jpg   58,88 КБ   8 Скачано
При помощи эпоксидки приклеиваем спиленную крышку на место.
Получаем рабочий датчик.
  • 8
#2 lllxlll
lllxlll
  • 112 сообщений
  • ГородЛуганск Донецк рост обл.
  • Машина:Honda Prelude BB8
Опубликовано 04 сентября 2019 - 11:56
В ФАК бы перенести. Полезная инфа.
#3 IRWhite
IRWhite
  • 49 сообщений
Опубликовано 05 апреля 2020 - 23:38
А плату и шток надо смазывать, или там все сухо должно быть?
#4 Kombat
Опубликовано 06 апреля 2020 - 06:26
Желательно смазать, какой-нибудь густой силиконовой смазкой.
Меньше будет износ подвижных контактов, и шток плавно будет ходить.
#5 Serhio
Serhio
  • 105 сообщений
  • ГородЛипецк
  • Машина:Honda prelude 5
Опубликовано 06 апреля 2020 - 14:57
Очень достойная информация. Мне не актуальна, но уверен, что многим очень поможет. Респект!  B)
#6 IRWhite
IRWhite
  • 49 сообщений
Опубликовано 07 апреля 2020 - 00:04
спасибо.
#7 Kombat
Опубликовано 24 октября 2020 - 21:45
Данные по сопротивлению нового датчика. Номера контактов соответствуют схеме в сервис-мануале.
