+79779602166
Прел 5 левый руль bb6 москва
SeregV
, июл 10 2018 18:15
4 ответов в этой теме
Опубликовано 10 июля 2018 - 18:15
Продам прел, bb6 левый руль документы ок. Мотор h23a, впуск h22a с работающей геометрией, мозги преловские h22a. Коробка м2а4 с установленной блокой хз от чего, выпускной коллектор и штаны фуджисубо, стойки Хонда аксесс свежак. Мотор и коробка свежак, компрессия 16, масло мобил 5в40 6-7 тыс (замена неделю назад), масло в коробке хз какое менял 8 тыс назад, блока работает, передачи не вылетают, не хрустят. ГРМ, ролик заменёны 13к назад, ремням Гура и генератора пару тыщ. Крылья контракт капот контракт, двери обе контракт. Задняя правая арка в шпатле-была бита в крыло и порог и в морду много лет назад, переварен телек криво, подрамник передний смещен чуть назад и колеса в арке соответственно. По салону: отсутствует накладка на подушку и подушка пассажира. Кондей не заправлен и хз работает или нет. Подвеска перед перебрана, рулевая рейка отремонтирована в гидро сервисе (мск) в марте 18, не течет не люфтит. Маховик фиданза, сцепа ставилась оригинал 40-45к назад но уже почти мертва. Морда, по стаканы пиленная, для восстановления есть, можно вытянуть колеса тягами реактивными (тема была где то на редсах). Колеса ровные сток с резиной зимней нитто, купленной новой в январе 18. Ценник 170к со всем что есть или 120к без коллектора, штанов, стоек аксесс и резины с дисками
+79779602166
+79779602166
Опубликовано 11 июля 2018 - 15:14
если бб6 не тайпэс кузов, то могли просто резинки тупо не так поставить в продольных тягах на передние кулаки.
А так, в общем, прел норм выглядит.
Опубликовано 11 июля 2018 - 15:30
Нет, дело не в резинках, менял их недавно! На стапель загонял смотрели что после удара давешнего лонжероны чуть вниз ушли из-за этого и подрамник передний назад. Место где грамотно сделают все как надо и выставят зазоры по морде есть, или можно резьбу нарезать на тягах и вытянуть колеса. Схождение ок, на аксессах на кочках и при поворотах скребут колеса по подкрылкам (зима липучка 205/55)
Опубликовано 23 августа 2018 - 13:09
Ап! Морду целую в идеале отдам с тачкой!
