Дергается при разгоне 5прел
23 ответов в этой теме
#1 TeMach
TeMach
  • 108 сообщений
Опубликовано 15 октября 2018 - 17:51
При плавном либо резком разгоне ощущаются легкие спады тяги( подергивания) где то до 3 тыщ может 3,5. Из 10 разгонов в 8 они ощущаются. Мотор н22а мех. С чего начать? И да, прошлый владелец писал что в одном горшке компрессия ниже чем в остальных где то на 2кг. Машина на холостых работает ровно, не дымит не пердит, ошибок нет.
#2 Evgen_90
Evgen_90
  • 6 сообщений
  • ГородНовокузнецк
  • Машина:Honda prelude
Опубликовано 15 октября 2018 - 18:19
Такая же беда,завтра буду смотреть майн реле,потом регулятор давления топлива,если не поможет,опять к электрику(возился с ней четыре часа,ничего не нашёл,попросил оставить на целый день)
#3 Spirtan38
Spirtan38
  • 15 сообщений
  • ГородИркутск
  • Машина:Honda Prelude 5gn
Опубликовано 15 октября 2018 - 18:26
Трамблер)
Отправлено с моего SM-G950F через Tapatalk
#4 Spirtan38
Spirtan38
  • 15 сообщений
  • ГородИркутск
Опубликовано 15 октября 2018 - 18:27
А точнее один из датчиков, который в трамблере находится
#5 wulxgarnyj
wulxgarnyj
  • 281 сообщений
  • Городмаленький
  • Машина:низкая
Опубликовано 15 октября 2018 - 18:29
а какооооой?
#6 TeMach
TeMach
  • 108 сообщений
Опубликовано 15 октября 2018 - 18:33
трамблер не проверял еще? У меня были траблы с майнреле еще на 4 преле, но они немного по другому проявлялись, если машину заглушил могла некоторое время не заводиться, потом постоит и норм.
#7 TeMach
TeMach
  • 108 сообщений
я тоже в первую очередь на трамблер подумал. А что за датчик? Есть схема?
Сообщение изменено: TeMach, 15 октября 2018 - 18:34.
#8 Spirtan38
Spirtan38
  • 15 сообщений
  • ГородИркутск
Опубликовано 15 октября 2018 - 18:35
Датчик отдельно не поменяешь, хотя если есть еще трамблеры, просто все 3 датчика переставь и всё
#9 TeMach
TeMach
  • 108 сообщений
Опубликовано 15 октября 2018 - 18:39
у меня нет, может у Evgen_90 есть
#10 Spirtan38
Spirtan38
  • 15 сообщений
  • ГородИркутск
Опубликовано 15 октября 2018 - 18:40
#11 TeMach
TeMach
  • 108 сообщений
Опубликовано 15 октября 2018 - 19:50
эти три датчика отдельно не купить?
#12 Spirtan38
Spirtan38
  • 15 сообщений
  • ГородИркутск
Опубликовано 16 октября 2018 - 01:28
Нет
#13 Bassterman
Bassterman
  • 138 сообщений
  • ГородКраснодар
  • Машина:Honda prelude v
Опубликовано 16 октября 2018 - 01:47
А как их проверить ( прозвонить ) ? Какие то показатели должен показывать ?
#14 Alexr
Alexr
  • 43 сообщений
  • ГородКрасноярск
  • Машина:2000гв BB6 Sspec
Опубликовано 16 октября 2018 - 11:21
проверка только осциллографом
вот тут обсуждалось:
https://forums.drom....328390-p45.html
мне тоже интересна эта тема, ибо тоже присутствует дерготня, все проверено уже, да и трамблер менялся, причина пока не найдена...
Сообщение изменено: Alexr, 16 октября 2018 - 11:29.
#15 Spirtan38
Spirtan38
  • 15 сообщений
  • ГородИркутск
Опубликовано 16 октября 2018 - 11:29
Прикол в том, что жаже осцилограф не покажет нифига, народ их как только не проверял. Но при их замене всё становилось гуд.
#16 Alexr
Alexr
  • 43 сообщений
  • ГородКрасноярск
Опубликовано 16 октября 2018 - 13:33
Одним помогает, другим нет.... Я их тоже смотрел осциллографом, вот только не в движении... Трамблер ставил другой ничего не поменялось в целом, дерготня плавающая, то сильне проявляется, то почти ее нет....
#17 Bassterman
Bassterman
  • 138 сообщений
  • ГородКраснодар
Опубликовано 16 октября 2018 - 15:40
а брони провода менял ?
#18 Alexr
Alexr
  • 43 сообщений
  • ГородКрасноярск
Опубликовано 16 октября 2018 - 15:43
замерял сопротивление на своих оно в норме, и пробовал ставить другие, не влияет...
#19 Bassterman
Bassterman
  • 138 сообщений
  • ГородКраснодар
дпдз ?
#20 Spirtan38
Spirtan38
  • 15 сообщений
  • ГородИркутск
Опубликовано 16 октября 2018 - 15:55
Подсос может?
