И так, в гугл тяжело людям, по этому соберём инфу здесь.
Начнём от банального к не очевидному.
Морда:
В ближний и дальний свет - H1 34901-SZ3-000 (партномер оригинального патрона 33116SD4961)
В габариты идет W5W 33301SA0741 (партномер оригинального патрона/фишки 34303SS1003)
В поворотниках в бампере стоят - W21W 33303SL4003 (партномер оригинального патрона 33304-S47-003)
В поворотниках в крыле - W5W 33301SA0741 (партномер оригинального патрона 34304-SH3-A01)
Не совсем по теме, но кидать это больше некуда:
Партномера всех комплектующих боковых поворотников в БАМПЕР
И если тут еще было более менее очевидно, то с туманками не так просто. В обычных европейских туманках (круглых желтых) стоит стандартный цоколь H3, ламп под который в магазине хренова гора под любой бюджет. А вот на JDM птф стоит более мудреный цоколь - H3C, лампы на котороый найти оч проблематично, и стоят они не самых гуманных денег. В принципе гугл вам подскажет, где купить нужную лампу в ближайшем к вам магазине.
Спасибо нашему другу Александру Чичмарину - Koito 0452 лампы Н3С за очень гуманный ценник.
Зад:
Габариты (если смотреть на машину сзади, внутренние верхние) бесцокольная W5W Т10 (так же эта лампа идет в уголок на изгибе фонаря, но патрона и отверстия под нее там нет как правило у многих. Оригинальный партномер 34908-SB6-741)
Стопсигналы (внешние верхние) бесцокольная на две нити накаливая (оригинальный партномер 34906-S30-003)
Задний ход и поворотники (а так же и центральный стоп в салоне) T20W 12V 21W (оригинальный партномер 33303-S30-003)
Задняя ПТФ (шла только на европу, на сколько я помню) экзист говорит, что цоколь P21W (оригинальный партномер 34908-634-611)
Подсветка номера (Европа и Япония) W5W (оригинальный партномер 33301SA0741)
Подсветка багажника:
Тут всего одна лампа W5W Т10 (оригинальный партномер 34295SJ8003)
Освещение салона:
В центральном плафоне всего одна лампа с цоколем T10X31 8W (оригинальный партномер 34253671003)
В переднем плафоне три одинаковые лампы W5W Т10 (оригинальный партномер 34253671003)
Подсветка в двери:
34295-SA5-003 12V 3.4W
И если вот с этим вот всем еще было более мене понятно, далее напишу параметры ламп и их партномера для подсветки кнопок, приборки и тд:
Кнопки в левом блоке:
ПТФ - 35850-S30-A01 14V40W 2 штуки
Управление люком - 35850-S30-003 14V60W
Включение круиза - 35850-SZ3-911 14V60W 2 штуки
Подогрев сидений - 35850-S30-A01 14V40W 2 штуки
Стеклоподъемник 35851-SZ3-003 (T4.2) без указания напряжения.
Кнопка аварийного сигнала - 35850-S30-003 14V60W
Почитать, как заменить все это дело на светодиоды можно тут https://www.drive2.ru/l/5370752/
Подсветка приборной панели:
Подсветка "чеков" - 35505-SA5-003 14V 1.4W
Не знаю для чего следующие лампы, приборки разобранной под рукой, опять же, нет, но очень похоже на подсветку стрелок - 37103-SD2-003 14V 3W
И еще одна не известная мне лампа в приборке (только европейских машин) - 78181-S30-003. Идёт всего одна.
Для автоматных приборок есть еще одна лампа, подсвечивающая выбранную передачу - 78181-SS0-003 14V 1.12V (семь штук)
Печка:
Как пересветить кнопки, можно почитать вот тут https://www.drive2.ru/l/3027755/
По каталогу идет всего три лампы 34354-SB0-003 14V 100MA.
Блок климата:
Тут, в принципе, все тоже самое что и в блоке печки. Такие же кнопки, а вот лампочек на пару штук больше, и пара видов
34354-SB0-003 14V 100MA - таких вам понадобится 3 штуки
35851-SB2-003 14V 65MA - такая понадобится одна
В принципе, кнопки стоят не дорого, меняются не сложно, по этому вот партномера кнопок с подсветкой:
79601-S30-003 - Кнопка включения режима рециркуляции салонного воздуха
79602-S30-003 - Та, что под ней (не помню)
79606-S30-003 - Без подсветки, но все же. 3 кнопки выбора режимов
79553-S30-003 - Качелька
79603-S30-003 - Режим AUTO
79604-S30-003 - OFF
79605-S30-003 - Обогрев заднего стекла
Подсветка прикуривателя:
35506-SX0-A02 14V 1.4W
Подсветка пепельницы:
35505-S30-003 14V 1.4W
Теперь самое интересное: где это купить?
В России - не знаю. На Алике том же их полно.
Если есть замечания или я что-то забыл - вэлком. Комменты на неделю открыты, дальше оюсуждение только в мастерской.
34304SH3A01
