Было взято со старого форума и успешно сохранено, автор не я. Можно закрепить.
При установке коллектора от ЕвроР или от Н23А PDE первым делом возникает вопрос работы клапана ХХ. Изначально ресивер и заслонка выглядят так, родной клапан ХХ от евроР имеет другие параметры, поэтому подключить его вместо преловского у меня не получилось.
1.jpg 149,17 КБ
12 Скачано
на заслонке нет болта ХХ, в принципе без него работает, но при загрязнении клапана ХХ при сбросе газа происходит сильный провал оборотов
2.jpg 114,78 КБ
14 Скачано
заслонка ЕвроР и обычная
3.jpg 134,31 КБ
12 Скачано
Для установки клапана ХХ делается вот такая пластинка
4.jpg 233,79 КБ
12 Скачано
в ресивере сверлится одно отверстие d5 и нарезается резьба М6
Клапан ХХ крепится так
5.jpg 134,09 КБ
13 Скачано
Для регулировки ХХ сверлим два отверстия d4 мм по аналогии с обычной заслонкой
6.jpg 115,64 КБ
12 Скачано
Если есть метчик d10 шаг 0.75мм, тогда можно установить будет стандартный болт ХХ. Я такой метчик не нашел, поэтому нарезал резьбу шагом 1.25мм под обычный болт
7.jpg 135,49 КБ
11 Скачано
далее с помощью дрели, болгарки делаем болтик, при полном вворачивании он должен закрывать просверленный канал
8.jpg 192,13 КБ
10 Скачано
в итоге получаем вот что
9.jpg 133,1 КБ
10 Скачано
Чертеж пластины
10.jpg 70,49 КБ
12 Скачано
