Если мозг не выдаёт этот параметр ХДС-ке, наверно и Хонда-логгеру не выдаст ))
А логи и там есть...
Да! Но ведь легко проверить! Сбрасываем фишку с ДД, и пишем лог.
ДД молчит!
Опубликовано 06 марта 2020 - 16:04
ДД молчит!
Опубликовано 08 марта 2020 - 12:11
Сток Сспек, ну и на ТайпС пробовал, там так же.
Может на прулях более умные мозги )
Да познит УОЗ.И ещё нашёл подсос на валу заслонок во впуске,прям дым нормально идет(Как его устранить не знаю теперь.
Ну тебе полюбому их снимать. Там посмотришь, или вариант ремонта, или контракт вкинешь.
И прокладки новые не забудь.
есть впуск с другого движка...попробую его продуть если нет подсоса,поменяю эту втавку
кароч на ней тоже подсасывает,чего делать тперь и не знаю,я так понимаю наверное у многих такая же проблема(
Опубликовано 08 марта 2020 - 12:57
Ты уже поставил другие заслонки на машину?
И так же пропускают по оси?
Опубликовано 08 марта 2020 - 18:43
Первый раз слышу чтоб так люто сосал воздух заслонки иаба. Есть фото видео?
Любой маломальский подсос уже по опыту могу сказать, слышен и быстро находится рукой, ибо есть ребята кто годами проездил со сорванными вакуумными шлангами и у них никаких проблем не было
Опубликовано 08 марта 2020 - 21:35
я на втором снятом впуске проверил так же по оси дым выходит.
Фото и видео не делал...
Опубликовано 09 марта 2020 - 18:00
На сколько я понимаю, чем дальше подсос от МАП-а, и ближе к цилиндрам, тем хуже... Если он еще и кратковременный.
Опубликовано 12 марта 2020 - 00:55
Разобрал и внутри была засохшая пластиковый или резиновый сальник заполняющий две ступени как на фото.Вот счас думаю может сальник такого размера подыскать если есть такие канеш.
Опубликовано 12 марта 2020 - 00:57
так что смотрите у многих может быть там подсос воздуха,и он далеко от МАР датчика!
Опубликовано 12 марта 2020 - 01:35
Опубликовано 12 марта 2020 - 12:18
Собери без заслонок покатайся
Как просто вставку убрать эту?А что даёт отличие в свечах 1 и 4 цил.,чтот не понимаю счас?
Опубликовано 12 марта 2020 - 13:14
если у тебя подсос был в 1ом цилиндре чисто, смесь должна быть другая, свеча тож
Опубликовано 14 марта 2020 - 11:14
Ну свеча в первом цилиндре потемнее остальных
Опубликовано 14 марта 2020 - 11:15
Вообщем купил резиновое колечко намазал герметиком потом кольцо и опять герметиком,и оно будет поджиматься пластиковой втулкой ещё,под пружиной стояло.думаю поможет.Сегодня поставлю и на тест
Опубликовано 29 апреля 2020 - 17:42
Есть успехи какие?
Опубликовано 30 апреля 2020 - 10:41
Есть успехи какие?
Пока только обороты холостые просели немного,наосо похоже начал умирать.Буду выяснять
Опубликовано 30 ноября 2020 - 11:50
Есть успехи какие?
Ну как? Что-то поменялось в работе? Исчез подсос?
Сообщение изменено: Sherba, 30 ноября 2020 - 11:51.
Опубликовано 01 марта 2021 - 08:13
Ну как успехи? решился вопрос? а то сезон сериала закончился по середине)))
Опубликовано 01 марта 2021 - 10:15
Всем привет,продолжу)СЕйчас отрегулировал КХХ пятигранником и проседать обороты перестали.Единственное при нагрузке обороты поднимаются на 900-1000, не знаю что делать...
