Установка блокировки QDF5U в M2A4
22 ответов в этой теме
#1 rider_nsk_ru
rider_nsk_ru
  • 15 сообщений
  • Машина:4gen
Опубликовано 30 May 2019 - 21:07
Привет. Старый аккаунт грохнули, видимо из-за неактивности, поэтому новый акк, с тем же ником. Прел 4ген во владении 14лет.
Урвал скидку на ебее, купил наконец блоку QDF5U Quaife, теперь собираю детали по ее установке.
1) Кто в Новосибе ставил подобное?
2) Какие необходимые ЗЧ при установке - например выжимной, диск сцепы, сальник между двигом и коробкой, еще что?
3) Преднатяг и все что с ним связано - сколько нужно для повседневной езду? Какие и сколько шайб нужно покупать?
Спасибо.
#2 __6
Опубликовано 30 May 2019 - 23:12
За сколько блоку взял?
stons pedors
#3 rider_nsk_ru
rider_nsk_ru
  • 15 сообщений
  • Машина:4gen
Опубликовано 30 May 2019 - 23:26
$855
#4 rider_nsk_ru
rider_nsk_ru
  • 15 сообщений
  • Машина:4gen
Опубликовано 31 May 2019 - 05:05
Пока в моем списке 2 подшипника, стоящие с двух сторон от диффа (91005PG2004, 91006PX5004), выжимной (22810PX5J02) и 10 болтов что крепят дифф (90017689000). Буду рад дополнениям.
#5 rider_nsk_ru
rider_nsk_ru
  • 15 сообщений
  • Машина:4gen
Опубликовано 31 May 2019 - 08:57
Похоже шайбы надо заказывать все 28 штук (41381-PX5-000 -- 41400-PX5-000, 41873-P16-000 -- 41880-P16-000). Нет способа заранее узнать какая из них пригодится. Говорят преднатяг должен быть 12-18lbs. Достаточно тупо что Хонда не имеет комплекта всех этих шайб одним номером.
#6 __6
Опубликовано 31 May 2019 - 10:16
нет, не тупо. Потому что по идее нах покупать весь комплект, если ты замерил - посмотрел какая нужна - заказал одну.
stons pedors
#7 craz
craz
  • 178 сообщений
  • Городspb
  • Машина:bb4turbo
Опубликовано 31 May 2019 - 14:49
привет. покажи на чем ездишь 14 лет, не белый ли турбо? по теме не в теме ).
#8 rider_nsk_ru
rider_nsk_ru
  • 15 сообщений
  • Машина:4gen
Опубликовано 31 May 2019 - 19:43
Проблема в том что их нет в наличии в окрестных магазинах, везти из японии минимум 25 рабочих дней, в это время или машина стоит разобранная, или собрать и ездить. И то и другое мне не подходит т.к. время простоя большое, или лишний разобрать-собрать ни разу не дешево и не полезно.
#9 rider_nsk_ru
rider_nsk_ru
  • 15 сообщений
  • Машина:4gen
Опубликовано 31 May 2019 - 19:45
Нет, черный. Недавно полный перекрас в еще более черный. Турбо все еще в планах, следующим пунктом. Фотки щас не найду, не рядом с машиной.
#10 rider_nsk_ru
rider_nsk_ru
  • 15 сообщений
  • Машина:4gen
Опубликовано 31 May 2019 - 21:12
Люди с https://www.preludeonline.com/ зачастую покупали весь комплект по этой же причине. Интересно, а почему никто не рассматривал вариант покупки самой толстой шайбы, и доведение ее толщины до нужной на шлифстанке, возможно даже координатном.
#11 rider_nsk_ru
rider_nsk_ru
  • 15 сообщений
  • Машина:4gen
Опубликовано 31 May 2019 - 23:03
Нашел статью с удаленного ресурса: http://web.archive.o...ticle.asp?id=52
#12 rider_nsk_ru
rider_nsk_ru
  • 15 сообщений
  • Машина:4gen
Опубликовано 01 June 2019 - 02:26
Посоветовали СТО Редуктор на Обручева 20.
#13 rider_nsk_ru
rider_nsk_ru
  • 15 сообщений
  • Машина:4gen
Опубликовано 01 June 2019 - 05:06
СТО Редуктор отпало - ставят только в редуктора, в коробку не умеют. В поиске СТО в Новосибе.
#14 __6
Опубликовано 01 June 2019 - 10:38
По идее ты можешь сам поставить. Там не сложно. И надеяться, что родная шайба подойдет.
Зы. Вон в бокс4 при пересборке коробок что-то подбирают думаешь? Собирают как было и похуй.
Сообщение изменено: __6, 01 June 2019 - 10:39.
stons pedors
#15 Deformator
Deformator
    Top Street King
  • 388 сообщений
  • ГородMSK
Опубликовано 01 June 2019 - 12:33
задний сальник коленвала 91214-PLE-003 не забудь, да
и жижа еще https://hondaprelude...a-v-mkpp-video/
#16 rider_nsk_ru
rider_nsk_ru
  • 15 сообщений
  • Машина:4gen
Опубликовано 04 June 2019 - 02:07
Теоретически все можно сделать, практически нет времени и инструментов нужных, как и подъемника.
Жижа в наличии в Нске есть, уже добавил сальник коленвала 91214PR4A01 и еще 91216PH8005 (этот вроде меняется редко, но на всякий лучше иметь). Также диск сцепы 22200-P13-005.
#17 rider_nsk_ru
rider_nsk_ru
  • 15 сообщений
  • Машина:4gen
Опубликовано 08 June 2019 - 05:12
Нашел некий http://hasmotorsport.ru, буду рад отзывам если кто пользовался.
#18 __6
Опубликовано 08 June 2019 - 13:39
Я тебе так скажу. Не важно кто собирать будет. Есть мануал, надо сделать строго по нему. Если проконтроллируешь мастера, то даже чурка из аула нормально пересоберет.
Сообщение изменено: __6, 08 June 2019 - 13:39.
stons pedors
#19 rider_nsk_ru
rider_nsk_ru
  • 15 сообщений
  • Машина:4gen
Опубликовано 08 June 2019 - 23:48
Речь о Prelude repair manual? Такой есть, даже не поленился распечатать в свое время. Единственное что у меня русского мануала нет. Если есть на русском, просьба поделится.
#20 __6
Опубликовано 10 June 2019 - 22:49
Русского нет в природе. Но англ и так понятен.
stons pedors
