Подключение сигнализации к ЦЗ
сигналка сигнализация цз
#1 Nikityza
Nikityza
    прел за полтос
  • 126 сообщений
  • ГородМск
Опубликовано 10 June 2019 - 11:02
Всем привет!  Имеется сигнализация Starline a91 и огромная горстка инфы как подключать ее к замку зажигания, доп приборам, концевикам, и т.д. Но не понятно как подключать ее к ЦЗ прела. Устраняем эту информационную оплошность.
И так, смотрим на фишку сигналки, там где 6 проводов. Видим цвета: 1) черные с кр. полосой 2) Синий и синий с черной полосой 3) Красный, и красный с черной полосой.
Два провода, черные с красной полосой мы скручиваем между собой, и подключаем их к месту, где есть постоянный плюс независимо от зажигания (Проверяем мультиметром или контролькой) Ближайший плюс это соседняя колодка на сигналке.
Управляющие провода у прелюда:
            1) Для открывания - Салатовый с красным.
            2) Для закрывания - Белый провод с красным.
Управляющие провода у старлайн А91:
            1) Для открывания - Синий и сине-черный.
            2) Для закрывания - Зеленый и зелено-черный.
Непосредственно подключение:
           1) Скидываем клемму с аккумулятора
           2) Ищем провода в ногах водителя, около блока предов, вы увидите как в машину заходит коса проводов, от двери. В этой косе ищем                               необходимые нам провода, и перерезаем их.
           3) Ищем провод белый с красным, берем тот конец, который выходит из машины в дверь к этому концу подключаем зеленый провод                                 от сигналки.
           4) Зеленый с черным мы подключаем к бело-красному проводу, который идет в салоне.
           5) По аналогии подключаем оставшиеся 2 провода сигналки. Синий провод от сигналки цепляем к салотовому с красным, идущим в                                 дверь.
           6) Синий с черным от сигналки к салатовому с красным, идущим в салоне.
*Провода от сигналки которые мы подключили со стороны двери обычно комплектуются предами, но если их нет, то рекомендую поставить (10А) колодки для предов в любом автомагазе имеются.
**Главное не перепутать провода местами синий/синий с черным если нет предов - выгорит дорожка
***Если вы все-таки пальнули сигу, разбираем, и паяем проводок вместо дорожки
****Перед тем, как говорить что у вас нихера не работает, и машина теперь не заводится, накиньте клемму аккума, которую вы сняли в первом пункте .
Сообщение изменено: Nikityza, 10 June 2019 - 11:02.
#2 IRWhite
IRWhite
  • 49 сообщений
Опубликовано 29 July 2021 - 22:26
На машинах (5 Прелюд), оснащенных заводской системой дистанционного управления центральным замком (с 99 года), есть штатный способ подключения сигнализации к центральному замку (по крайней мере на EuDM и USDM, про прули ничего сказать не могу).
У блока предохранителей есть 3-контактная фишка серого цвета:
Вложенный файл  1.jpg   190.52 КБ   3 Скачано
В ней нам нужно подключиться к двум проводам:
1) Зелено/Оранжевый, при подаче массы на который замки открываются;
2) Красно/Белый, при подаче массы на который замки закрываются.
К примеру, Starline A91/93 и подобные, можно подключить по этой схеме:
Вложенный файл  2.jpg   53.01 КБ   5 Скачано
Сообщение изменено: IRWhite, 29 July 2021 - 22:31.
#3 Shadow
  • 246 сообщений
Опубликовано 04 August 2021 - 01:07
Это всё здорово перекопировано из инета, и абсолютно не канает на правом руле для 5го прелюда, а на 4м подключиться проблемы вообще никакой нет. Кстати, о каком прелюде речь? На 5ке самый правильный вариант - подключение к реле внутри блока цз, тогда работает как в штатном режиме. А эти все перерезания проводов в будущем вылезут боком глюками замка, и работает этот вариант адекватно не во всех режимах.
#4 IRWhite
IRWhite
  • 49 сообщений
Опубликовано 04 August 2021 - 17:35
Если ты о моем посте, то это я делал сам на своей машине, а не копировал из инета. Способ как раз без резки проводов, фишка для подключения штатной сигнализации Honda. В посте написано, что это 5 прел, с 1999 года, EuDM и USDM.
Сообщение изменено: IRWhite, 04 August 2021 - 17:38.
