Машина стояла год встала АКПП. На днях отдал машину в сервис перебрали в сервисе АКПП. Запчасти были.
После установки не срабатывают соленоиды. И не включается передача дальше первой.
Подаёшь 12 вольт на них они щёлкают. Снимаешь фишку с любого соленоида Меряешь напряжение На включённом зажигании показывает 3 Вольта. Соленоиды не щёлкают.
Заводишь машину на подъемнике включаешь D - напряжение 4 вольта соленоиды не щёлкают передачи не переключает.
Так же просто едешь ни в какую не переключает. Работает задняя и первая.
Выдаёт ошибки всех соленоидов и датчиков скорости.
Подскажите пожалуйста куда копать? Мозги акпп на вид норм. Пробовал ставить с 5 прелюда мозги, все тоже самое только на самодиагностике нечего не показывает так как другие мозги.
Пробовали ставить другие соленоиды все тоже самое.
Не работают соленоиды АКПП 4 прел
Denis
, окт 30 2019 16:28
Опубликовано 30 октября 2019 - 16:28
Опубликовано 30 октября 2019 - 17:57
Соленойды впорядке. Пропадает сигнал. Посмотри для начала наличие загибов и переломов проводов по всей проводке акпп, зачисть массу на 5ке она на термостате, потом я бы смотрел загибы и переломы у фишек мозгов и кач-во проводов у фишнк селлектора коробки, после этого почистил бы селлектор. И посмотри сколько вольт на питание к мозгам приходит.
Опубликовано 30 октября 2019 - 18:27
А если предположить что мозги поднаелись то на мозгах от 5-Ки она должна была переключить?
Опубликовано 30 октября 2019 - 20:42
Ну если мозг выдаёт ошибки по всему, можно дальше не пытаться ехать )
Фишку может не воткнули в косе, или воткнули не до конца. Перепроверять эл. подключения.
