Просела морда
Опубликовано 11 февраля 2020 - 14:43
При пересечении углублений на скорости шоркаю колесами передние арки. Мастера предложили переварить чашки под пружины на стойках повыше. Думаю... Есть соображения у кого, почему так получается?
Опубликовано 11 февраля 2020 - 15:02
Пружины сравнил новые со старыми?
Опубликовано 11 февраля 2020 - 15:17
Один в один (старые тоже KYB). Высота совпадает.
Опубликовано 11 февраля 2020 - 17:14
поменяй местами стойки, увидишь
кривой поперечный низ или верх рычаг
еще раз саленты..
Сообщение изменено: imkerya, 11 февраля 2020 - 17:15.
Опубликовано 11 февраля 2020 - 17:45
еще раз саленты..
Зачем менять стойки, они ж по номерам строго? Нижние рычаги возможно как-то неправильно поставить?
Опубликовано 11 февраля 2020 - 18:55
еще раз саленты..
вилки разные с опорами.
то что пружина китайская твоя одинаковая визуально не знчит что такая же жесткая.
рычаг неправильно поставить хз как умудрится надо
а епт сорян думал у тебя разная слева справа по высоте
пружины ставь или каяба или сток в круг одинаковые будет тебе норм клиренс
стойки если не сток опоры могут быть в разеном положении
Сообщение изменено: imkerya, 11 февраля 2020 - 19:05.
Опубликовано 11 февраля 2020 - 19:00
KYB в китае не делают. Думаешь, дело в пружинах?
Зачем менять стойки, они ж по номерам строго? Нижние рычаги возможно как-то неправильно поставить?поменяй местами стойки, увидишь
еще раз саленты..
Опубликовано 12 февраля 2020 - 22:18
поставь койлы и на сход развал))) если остальная подвеска в норме) недорогие фуллтапы можно в районе 20-25 найти
Опубликовано 12 февраля 2020 - 22:52
Взять их пока негде. Поэтому и ищу причины, чтоб обойтись малыми жертвами. Сейчас диски и резю надо брать.
Опубликовано 13 февраля 2020 - 11:37
что ты хочешь найти если у тебя принципиаьно разные пружины спереди и сзади???
Опубликовано 13 февраля 2020 - 15:16
Взять их пока негде. Поэтому и ищу причины, чтоб обойтись малыми жертвами. Сейчас диски и резю надо брать.поставь койлы и на сход развал))) если остальная подвеска в норме) недорогие фуллтапы можно в районе 20-25 найти
А какие у меня сзади пружины?
Опубликовано 13 февраля 2020 - 16:49
(ориентируюсь по расстоянию между аркой и резиной),
меряй от идеального пола поверхности до поддомкратника
Опубликовано 13 февраля 2020 - 16:50
не знаю)
Опубликовано 14 февраля 2020 - 13:44
не знаю)
Просто по идее, расстояние должно быть одинаковое, нет? И спереди и сзади
Опубликовано 14 февраля 2020 - 18:42
20-25? Китай? БУ Тейны на прел не часто вылезают в продаже
Опубликовано 22 марта 2020 - 16:33
Опубликовано 29 июля 2020 - 01:29
Ооо у меня вообще беда купил койлы maxpeedgrouds фултапы так зад дропнулся найс, а вот морда выше чем была. . . 3пальца влазит 5см зазор что делать незнаю, спереди и так выкручены койлы до упора, преднатягом занижать гиблое дело пружины спереди стоят 180мм 8кг колеса r17 205/50 но зазор сука 5 гребаных сантиметров. . . Что блин могло мне так сделать высоко подвеску срочный хелп, уже все сделал
#18
Опубликовано 11 сентября 2020 - 23:44
да за 20 25 китай само собой. доллар скачет все выше и выше))) илибрать тейны мертвые под ребилд и получится около 35 вроде
#19
Опубликовано 09 февраля 2021 - 17:15
амортизаторы когда меняли, отбойники смотрели?
#20
Опубликовано 09 февраля 2021 - 17:50
Аммррты новые ставил год назад, пружины тоже новьё. Отбойники старые
