Допустимые параметры колес
2 ответов в этой теме
#1 Deformator
Deformator
    Top Street King
  • 383 сообщений
  • ГородMSK
Опубликовано 28 сентября 2017 - 13:34
Заводские параметры колес:
BA2 (2 generation)
Радиус: R14
Разболтовка:  4х100
ЦО:  56.1
Ширина диска: 5.5
Вылет:  45
Резина:  175/70 и 195/60
BA4 (3 generation)
Радиус: R13
Разболтовка:  4х100
ЦО:  56.1
Ширина диска: 5
Вылет:  45
Резина:  185/70
Радиус: R14
Разболтовка:  4х100
ЦО:  56.1
Ширина диска: 5.5
Вылет:  45
Резина:  195/60
BB1/BB2 (4 generation)
Радиус: R15
Разболтовка:  4х114.3
ЦО:  64.1
Ширина диска: 6.5
Вылет:  55
Резина:  205/55 и 195/60
BB3 (4 generation)
Радиус: R14
ЦО:  64.1
Ширина диска: 5.5
Вылет:  55
Резина:  195/65
Радиус: R15
ЦО:  64.1
Ширина диска: 6.5
Вылет:  55
Резина:  205/55
BB6 (5 generation)
Радиус: R15
Разболтовка:  5х114.3
ЦО:  64.1
Ширина диска: 6.5
Вылет:  55
Резина:  195/60
Радиус: R16
ЦО:  64.1
Ширина диска: 6.5
Вылет:  55
Резина:  205/50
BB8 (5 generation)
Радиус: R15
ЦО:  64.1
Ширина диска: 6.5
Вылет:  55
Резина:  195/60
Радиус: R16
ЦО:  64.1
Ширина диска: 6.5
Вылет:  55
Резина:  205/50
BB9 (5 generation)
Радиус: R14
ЦО:  64.1
Ширина диска: 5.5
Вылет:  55
Резина:  175/70 и 185/65
Радиус: R15
ЦО:  64.1
Ширина диска: 6.5
Вылет:  55
Резина:  195/60
Радиус: R16
ЦО:  64.1
Ширина диска: 6.5
Вылет:  55
Резина:  205/50
#2 Deformator
Deformator
    Top Street King
  • 383 сообщений
  • ГородMSK
Опубликовано 28 сентября 2017 - 15:11
Шины и диски для Honda Prelude
Шины
5е поколение (1997-2001)
205/50/15 - Разгон лучше стока, общий диаметр колеса в сборе относительно стока – чуть меньше
205/55/15 - Рекомендованный размер шин для 15” дисков с шириной 6,5J
215/50/15 - Разгон лучше стока, слегка пошире пятно контакта с дорогой, диаметр колеса в сборе относительно стока - чуть меньше
225/45/15 - Пятно контакта шире, рекомендуется использовать только с колесными дисками шириной 7J и шире. Общий диаметр колеса в сборе относительно стока - чуть меньше.
225/50/15 - Пятно контакта шире, рекомендуется использовать только с колесными дисками шириной 7J и шире .
205/50/16 - Рекомендованный размер шин для 16” дисков (сток)
215/45/16 - Пятно контакта чуть шире стока
215/50/16 - Пятно контакта чуть шире, диаметр колеса в сборе относительно стока – чуть больше
225/45/16 - Пятно контакта шире, рекомендуется использовать только с колесными дисками шириной 7J и шире.
215/40/17 - Пятно контакта чуть шире, рекомендованный размер для 17” колес
215/45/17 - Пятно контакта чуть шире, диаметр колеса в сборе относительно стока – чуть больше
225/40/17 - Пятно контакта шире, очень редкая размерность
215/35/18 - Пятно контакта чуть шире, очень низкий профиль
215/40/18 - Пятно контакта чуть шире, диаметр колеса в сборе относительно стока – чуть больше
225/35/18 - Пятно контакта шире, рекомендуемый размер дисков – 18”x7,5J и вылетом +48mm минимум.
225/40/18 - Пятно контакта шире, диаметр колеса в сборе относительно стока – чуть больше, не рекомендуется, если машина занижена
4е поколение (1992-1996)
205/55/15 - Рекомендованный размер шин для 15” дисков (сток)
215/50/15 - Разгон лучше стока, слегка пошире пятно контакта с дорогой, диаметр колеса в сборе относительно стока – чуть меньше
225/45/15 - Пятно контакта еще шире, рекомендуется использовать только с колесными дисками шириной 7J и шире. Общий диаметр колеса в сборе относительно стока – чуть меньше.
225/50/15 - Пятно контакта шире, рекомендуется использовать только с колесными дисками шириной 7J и шире.
205/40/17 - диаметр колеса в сборе относительно стока – чуть меньше
, не рекомендуется использование с дисками шириной 7,5J и больше
215/40/17 - Пятно контакта слегка пошире, рекомендованный размер для 17” колес
Диски
Вылет
4 и 5 поколение сток = 6.5J, вылет +55mm
4 и 5 поколение, 6.5 J диски:
Вылет меньше, чем +38mm: Скорее всего колеса будут тереть внешней стороной колеса.
Вылет от +38mm до +55mm : Не должно возникнуть каких либо проблем, при использовании дисков шириной 6.5J.
Вылет больше чем +55mm. Скорее всего колеса будут тереть об суппорта и другие внутренние детали подвески
4 и 5 поколение, 7J диски.
Вылет меньше, чем +38mm: Не рекомендуется
Вылет от +38mm до +41mm: Не рекомендуется для заниженных машин. При занижении будет тереть внешней стороной колеса.
Вылет от +42mm до +44mm: Очень сильно зависит от ширины резины и занижения. Может тереть внешней частью колеса.
Вылет от +45mm до +50mm : Не должно возникнуть никаких проблем, это рекомендованный вылет для дисков шириной 7J.
Больше чем +51mm ::: Скорее всего колеса будут тереть об суппорта и другие внутренние детали подвески
4 и 5 поколение, 7,5J диски.
Вылет меньше чем +40mm: Не рекомендуется.
Вылет от +40mm до +43mm : Не рекомендуется для заниженных машин. При занижении будет тереть внешней стороной колеса.
Вылет от +44mm до +47mm ::: Очень сильно зависит от ширины резины и занижения. Может тереть внешней частью колеса. Так же не рекомендуется использовать шины, размерностью шире и выше чем рекомендованные (сток).
Вылет от +48mm до +52mm: Не должно возникнуть никаких проблем, это рекомендованный вылет для дисков шириной 7,5J.
Вылет больше чем +53mm: Скорее всего колеса будут тереть об суппорта и другие внутренние детали подвески
4 и 5 поколение, 8J диски.
Не рекомендуется без расширения арок.
Стоковые межболтовые расстояния
5 поколение: 5x114.3 (исключение - леворукие двухлитровые прелюды BB9 и праворукие прелюды BB5 и BB7 до 99 года - у них 4х114.3)
4 поколение: 4x114.3
#3 Lex72
Lex72
  • 21 сообщений
  • ГородТюмень
  • Машина:Prelude Type-S, Accord EURO-R
Опубликовано 29 сентября 2017 - 23:26
Наглядная картинка по расшифровке обозначений параметров дисков
  • Вложенный файл  image.gif   10,67 КБ   44 Скачано
